By Anonymous (not verified) , 2 March 2007
С подобным столкнулся впервые, мать Biostar NF325-A7 стартует, вываливается в кмос эррор и всё. При этом клава не работает, флопа не видит и просит нажать ф1.
А теперь самое интересное. Флэшка Pm49FL002T- битая,т.е. не шьётся нигде, ни в программаторе, ни в другой матери. Меняю на SST 49LF002A (их полная коробка), шью ту же версию бивиса (8.26), что и была - даже не пищит. Считываю с битой флэшки и закатываю в новую - та же фигня. Ставлю битую и ... смотри начало темы. Посткарту увы забыл в какой-то машине.
З.Ы. В битой флэшке версия 8.26, но она конечно отличается от родного биостаровского бивиса.
  • No HTML tags allowed.
SatinS
19 years 5 months ago
Спасибо =)
Din2003 (not verified)
17 years 9 months ago
А что делать если при той же проблеме (CMOS Checksum Error) клава не реагирует на любое нажатие клавиш ни дел ни ф1 вообще не одна. Клавиатура рабочая проверялась на другом компе. Подскажите что делать
NiTr0
Проводить диагностику, обратить внимание на питание PS/2...
Влад (not verified)
17 years 2 months ago
Есть материнка nf325-a7
Соседи додумались подключить комп в 1 розетку с холодильником, понятное дело от скачков напряжения комп стал неисправен. После тщательной проверки всех комплектующих вывод 1 - материнка. Плата включается, выключается если зажать на 4-5 сек кнопку офф, падает признаки жизни тоесть при вытащеной видео карте материнка пишит долгими гудками без перерыва, если наоборот то молчит, сначало думал ПЗУ БИОС ( перепрошил одно и тоже) получается плата доходит до 7 пункта загрузки как мне сказали и тупо перезагружается и так без конца ) Проблему найти немогут. При проверке самим этой платы увидил что греется ( вроде южный мост , кароче сверху этого чипа находиться оранжевый радиатор) , буквально за минуты 3 температура такая что пальци не удержать там. Кто что может подсказать, буду очень признателен , у кого какие идеи, есть ли смысл возиться с нею , если есть материал конкретный с этой проблемой и желательно в картинках пожалуйста поделитесь.
Спасибо за внимание
Ну что сказать - мост там один, и частенько выходит из строя. При стоимости новой микросхемы ~15$ и платы в ~20$ возникает вопрос и целесообразности ремонта ;).
Rom
[off]
платы в ~20$
дайте две ![/off]
[off]А куда отправлять то ???[/off]
Характерным дефектом для этой серии плат является полное или частичное выгорание MIO,
ITE IT8712F-A IXS XXXXXX .
Как неоднократно говорилось, проверить мертвость NF3 очень просто. Прозвонить сопротивление по питанию моста на землю, Если оно близко или стремиться к "0", тогда мост труп. Если нет, искать другую причину
Daniel (not verified)
16 years 11 months ago
Был косяк что усб клава не работала при этой ошибке "cmos checksum error ". Подключил клаву через переходник на ПС/2 и пробемы была решена)
[center]Biostar NF325-A7 v1.1 выдаёт: BIOS CMOS Checksum Error[/center]
Помогите, пожалуйста, разобраться:
1) Какие должны быть файлы на дискете, при форматировании в режиме создания загр. диск. MS-DOS и влияет ли то, что она была сделана на др. компе?
2) Какую директорию на дискете должен занимать флэшер awdflash.exe и сам BIOS.sys
3) Есть ли ограничения по выбору версий awdflash, MS-DOS и BIOS для перепрошивки (чем новее - тем лучше, или лучше то, что шло с диском по стандарту)?
4) Правильная ли строка вводится с целью перепрошивки биоса?:
A:\>awdflash BIOS.sys /cd/cp/py/sn/f/r
Столкнулся с проблемой впервые в жизни, до этого не знал, что такое Биос/images/koloboks/read.gif
