By Anonymous (not verified) , 19 April 2007
проблемма такая
после замены силовых диодов и шимки
начинает стартовать и потом затихает
питание на дежурки есть
может какой кондёр сдох
где порыть ещё
может кто подскажет
осцелографа нет к сожелению
  • No HTML tags allowed.
micbal
19 years 7 months ago
Как долго работает, когда стартует без нагрузки?
NMD
Зачем менял?
Михаил.
Salek
как зачем
сгорели его предшественники
а работает несколько секунд
питания на шимке все есть
NMD
Salek
Привет!!!, юмора Вы не поняли. Вас просили подробно описать, что
случилось с БП, указать точно, напряжения на выходе, на какую
нагрузку включаете БП. Как меняется напряжение на 4 ноге МС 494 или 7500.
Почему так много погорело,а????.
Михаил.
Salek
да погорели диоды в первичной цепи
почему фиг знает
может перегрев а может ещё что
поменял диодный мост (тоже был выбит)
на шимки кроме первой ноги
1 - 0.25
2 - 2.5
3 - 2.5
4 - 0
5 - 3.0
6 - 4.0
7 - 0
8- 1.9
9 и 10 - 0
11 - 1.98
12 - как и положено 12.0
13 и 14 - 4.9
почему на первой нет положенного не знаю
нагрузкой ставлю куллер
так как я начинающий юзер по БП
поэтому непойму толи кондёр толи диод садит гдето
БП хочу поднять потомучто интересно а не из-за экономии
NMD
Значит так, сгорел предохранитель, диодный мост, шимка, силовые диоды. Ещё есть, что сгорело???. резисторы, диоды , конденсаторы.
Какие МС стоят на плате?
Название силовых диодов?
Какие мощные транзисторы стоят в ВВ части БП, наверно в обрыве или битые.
Какие конденсаторы стоят на 200 вольт и прозвони, на заряд-разряд.
Как запускаешь блок?
Повесь несколько лампочек на выходные напряжения, можно
автомобильные, будет видно - какого напряжения нет.
Пока настраиваешь БП, используй лампу в 100-150 ватт на 220 вольт,
подключённую вместо предохранителя.
Михаил.
Зы
модель и марку блока питания укажи поточнее, будем схему искать.
можно сделать фото.
Наверно был бросок напряжения, раз.
Отвалилась земля и в розетках появилось 380 вольт, два.
Кто то переключил блок на 115 вольт, сзади переключатель, три.
Salek
модель такая
LC - В350 ATX
во вторичной цепи т.е. выходные диоды стоят
2 шт Photron PSR30C40PT
и два F20LC30
NMD
Не на все вопросы ответил.
На выходе должно быть 3 диодных сборки, какие 2 в параллель???
Сам комп не погорел??? из-за этого БП,а?
БП хочу поднять потому что интересно, а не из-за экономии
Тогда всё полностью рассказывай, а то тянешь из Вас по крохам.
Михаил.
