By ROMby Unknown , 29 March 2004
Нрод подскажите что делть?
Купил новую батарейку, поствил и всё равно при включении настройки теряются. Хотя батарейка нормальная мерил напр. ~3.2V
на биосе пытался померить но нечего не обнаружил. Поскаажите где хоть мерить?
мать укроп 6via85p биос award 32 ножки (прямоугольный).
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 8 months ago
Микросхема EEPROM, о которой Вы говорите является еэлктрически перепрограммируемсым ПЗУ, так что она сохраняет информацию даже будучи вынута из панельки (если у Вас она не запаяна намертво).
А RealTimeClock и CMOS Memory, в которых хранится дата и настройки БИОСа в платах под p2 и более современные процессоры, IMHO, интегрированы в южный мост или хаб чипсета.
это хозяйство - часть SIO
Anonymous (not verified)
Спасибо что ответели.
Но такой глюк говорят есть не только у меня у других людей тот-же прикол вынимаеш вилку из разетки и память CMOS скидывается (
Вполне риально что это глюг самойй матери (Acorp 6via85p).
ivp
В "Полундру"...
22 years 6 months ago
А причем тут собственно полундра?
Я сталкивался с этим на матерях и810. Очень хотелось бы узнать причину и как с этим справится. Как уже сказали выше, замена батарейки и биоса не помогает. Стало быть, если настройки CMOS (часы не сбрасывает) хранятся в мосту, только менять мать?
rgt
К сожалению общего рецепта, кроме замены платы, Вам никто дать не сможет. А вот в каждом конкретном случае могут быть и другие решения.
Sandra
Дело может быть не в батарейке, а в плохом БП. Согнал POWER_OK рано подается или позно снимается. При включении можно бороться удерживая ресет.
это отпадает, пробовал разные бп, в том числе и АТХ и АТ (двойное питание у матери)
MmM
Я бы предложил посмотреть, что с танталом, который в цепи батарейки стоит ... но не удивляйся, если его нет :)
гм... а что это такое - тантал?
