By ROMby Unknown , 29 March 2004
Нрод подскажите что делть?
Купил новую батарейку, поствил и всё равно при включении настройки теряются. Хотя батарейка нормальная мерил напр. ~3.2V
на биосе пытался померить но нечего не обнаружил. Поскаажите где хоть мерить?
мать укроп 6via85p биос award 32 ножки (прямоугольный).
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 6 months ago
гм... а что это такое - тантал?
Танталовый конденсатор...
Sandra
Я бы предложил посмотреть, что с танталом, который в цепи батарейки стоит ... но не удивляйся, если его нет :)
А зачем он там??? Саморазряд батарейки увеличивать??
А собственно это вдруг все началось, или всегда так было (насчет сброса настроек)
MmM
Зачем точно - не скажу (схемотехника далеко не мой конек), но думаю какраз наоборот - уменьшать. Инфа на счет тантала из даташита на один из SuperIO. Там типовая схема имелась.
Olmer
В обвязке батарейки - три диода. Пробитость/обрыв одного из них - либо батарея разряжается моментом, либо настройки не хранятся. Вариант - хреновая пайка самого гнезда батарейки.
Попробуй померить ток разряда батареи. Если равен нулю - где-то в дорогах обрыв.
ну вроде как нужно в "ремонт мат. плат" :) но это не по моей части....
должен быть 3-15мкА если больше "утечка", если меньше "обрыв"
Олмер прав, скорее всего обвязка батарейки, теряется ее питалово на южный мост, при удачном стечении обстоятельств можно даже до южного моста проследить ее дорожки. А джамперок то правильно стоит? Тама на ней 4 штырька, а замыкать нужно то всего 2 :P
средние, вот на них то и посмотри напругу
ivp
Очень своевременная и правильная мысль, подлежащая немедленной реализации... :lol:
Anonymous (not verified)
Есть еще такой глюк на некоторых матерях, когда джампера на чмосе нет то настройки он не сохраняет....
Az113
22 years 5 months ago
Кстати-кстати... Вспоминая мою MSI 6337, на которой я полевики перепаивал - так ведь там та же фигня....
Батарейка стоит, а при снятии питания с мамки - CMOS теряется ;(
Но я это списал на зажаренное место под силовым ключом, а, оказывается, это не только у меня такие грабли.....
То есть, что именно смотреть там????
То есть, что именно смотреть там????[/quote]
Дык говорю, ищи, где теряется напруга с батареи на южный мост
