By ROMby Unknown , 14 September 2007
БП andyson AD-400As 400W сгорел дросель груповой стабилизации, поменял на холостом бп запускается но новый дросель груповой стабилизации греется, +12 лампочка горит на остальных V при вкл нагрузки уходит в защиту. Кто поможет? Схема во вторичке хитрая вместо 0 используется один кантакт с 5 в обмотки транса?
  • No HTML tags allowed.
micbal
19 years 2 months ago
Не понятно, что за хитрая схема. Дроссель групповой стабилизации часто в блоках греется. Сечение обмоток основных напряжений 12 5 и 3.3 в норме? Или дроссель был от другого блока?
Правильно впаян?
sh2cer
Такое бывает когда отрицательные обмотки включены неправильно , дроссель видимо с другого блока , а распайка у них разная , вот и результат .
jena (not verified)
Грется  то он должен, но не до углей, сгорел родной а новому я не даю сгореть. Обмотки и распайка всё правильно, прежде чем выбросить старый сравнил с новым, плюс второй такой же блок с такой же бедой его пока нетрогаю для образца. Схема хитрая - ноль - это один конец 5 в обмотки!!!
NMD
