By Anonymous (not verified) , 13 August 2007
Пришел в ремонт БП Zalman ZM300B-APS (шасси FSP300-60PLN). блок питания однотактный.
1. Дежурка есть, свиста нет
2. При холостом запуске (зеленый на черный) выдает все напряжения. Есть свист/рокот трансформатора.
3.При запуске с нагрузкой уходит в защиту.
Проверил выходные диды Шотки все в порядке. Конденсаторы выходные Teapo вроде в порядке - пухлых нет. Большое подозрение что посох какой-то электролит, а вот где в первичке? вторичке? дежурке?
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 3 months ago
mnimoe
На какую нагрузку проверяете блок?
Надо не на пухлость кондюков смотреть ( это и так видно ),
а на ток утечки, ёмкость и ESR.
Выпаивайте и проверяйте. Желательно поставить новые.
По входу 2а.
В питании дежурки 1 и 2а по выходу +5VSB.
По 3.3, +5 и +12 вольт выходные.
Какое напряжение выдаёт дежурка.
Михаил.
mnimoe
Дежурка выдает 5В. Нагрузка - мамка с процом Селероном D
NMD
Зря. Проверять на эквивалент. Включать перемычкой. PS-ON - GND.
Старый винт, сидюк или лампа от машины.
Меняй ёмкости.
Михаил.
vitcool (not verified)
19 years 1 month ago
У меня такой блок питания. Не запускается от материнки.
При замыкании PS-ON  на  GND стартует и работает нормально, напряжения в норме (нагрузка - 3 старых винта),
Сильно греется радиатор с транзистором 20N60S5 (до 80-90 град, мерил мультиметром). Или это норма?
Визуально все кондеры, резисторы в норме.
Можно сузить круг поиска неисправности7 Куда лучше смотреть? Есть ли где схема к этому блоку (в инете не нашел)?
а осцилограф нам зачем ???
смотрим на каком ШИМ собран, ищем PDF,  отключаем зашиту ( при этом вместо сетевого ФУСА лампу)
слегка нагружаем и ищем сухие (полусухие) емкости ЗЫ:) кондюки
а по принципу меняй все что сохнет и лох отремонтирует ;)))
2 tank_uk
шим там 3843. Опасно так на полном питании в прямоход осциллографом. Да и лампа в таких не помогает иногда, энергии в кондерах входных хватает убить полевик за 150р.
2 vitcool
Было похожее, грелся полевик, в нагрузку блок отдавал меньше, была утечка в жирном диоде который гасит выброс, и стоит в месте с резистором и кондером параллельно силовой обмотки трансформатора. Также у кого-то здесь был случай, потек резистор токового датчика, который от полевика на минус. Там обычно что-то типа 0,12 ом. Бывают еще дохлые трансы. и проверять это лучше на напряжении питания шима, вольт 15-30, на вход блока и перемычкой на питание этого шима. И запуск с лампочкой от сети при минимальных кондерах, лучше из AT блока, микрофарад по 200.
Схема похожая у меня на сайте sunny называется.
я незнаю что это за полевики по150р($6) у нас 6n60 (самый ходовой что в телек что в дежурку ATX) стоит 4грн($0.90)
а 3843 уже давно обьеженная и разжованная почитай форумы по мониторам там все ее достоинства и недостатки разжованы
3842 и 3845 практически тже самое
когда дежурка заколдованная или полностью выгорела я ставлю платку размером 2.5х4см. собранную на TDA4605 собстенного производства
и резистор 15к как нагрузку на +5VSB такая дежурка никогда не греется выше комнатной температуры и ни разу пока еще не втыкала
tank_uk, в нём места нет для платок собственного производства...:)
mnimoe, по рокоту завтра скажу, где то у меня записи были по этому поводу.
NMD
mnimoe, проверь диод D5, 4148, при частичном пробое или не запуск или уход в защиту при подключении нагрузки....
да, кстати, а сколько напряжение на входном кондёре?
