By ROMby Unknown , 18 February 2007
У меня несколько блоков питания примерно с одной проблемой. Без нагрузки запускаются, при подключении скажем одного винта - тухнут.
Сейчас сижу, пытаюсь разобраться с одним из них. Seventeam ST-250PIIIV малогабаритный. Он не запускается и без нагрузки. Я взял тестер и начал от начала идти по цепи мерить напряжения. Мост нормальный, когда щупами дотронулся до силовых конденсаторов, блок неожиданно включился, но тут же потух. Я снова задел контакт щупом, блок снова ожил и потух, но уже через больший промежуток времени. После нескольких таких манипуляций блок заработал стабильно, но со свистом. Замерил выходные напряжения - в норме. Я взял винт и повесил его в виде нагрузки. Блок потух. Снова щупами по контактам блок снова ожил на короткое время, и после нескольких манипуляций заработал стабильно с одним винтом. Второй винт прицепил, блок потух... заводиться с двумя винтами не стал.
Я в электронике не сильно понимаю, поэтому лучше, если можно по-русски напишите, что проверить, что заменить.
И почему блоки тухнут с увеличением нагрузки, но в пределах нормы? Один из блоков отключается, когда в СД-дисковод диск вставляешь.
Фото платы: http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=77139&pic=dafaa32e74143da45927a013d1886028&page=0#top
  • No HTML tags allowed.
а сколько на нем ватт написано?...
странно но почемуто кажется что я бы перепаял опа электролита силовых ради пробы...... как звонятся транзисторы? откуда там 3.3 вольта растет?
ыфь
19 years 9 months ago
а судя по фотке у БП выходные кондёры вздуты
Anonymous (not verified)
Посмотрел, так и есть. Три конденсатора вздуты. Два на 3300мФ 6,3В и один 2200мФ 10В..
В них причина?? Если да, почему они вздулись?
Без нагрузки на выходе
Оранжевый 3,45В
Красный 5,11В
Фиолетовый 5,26В
Желтый 5,20В
С винтом свист практически прекратился.
Оранжевый 3,45В
Красный 5,11В
Фиолетовый 5,32В
Желтый 5,06В
Какие транзисторы прозвонить?
Тотал Повер 250W
Max 226W
ыфь
от старости или левые...
замени выходные кондёры и всё должно заработать
NMD
Оранжевый 3,45В
Красный 5,11В
Фиолетовый 5,26В
Желтый 5,20В
А разве на жёлтом проводе не должно быть +12 вольт????????.
А конденсаторы от долгой эксплуатации накрылись, вспухли, их надо
просто поменять. Укажи ещё отрицательные напряжения.
Михаил.
Olmer
Пропаять выходные диодные сборки по 12 вольтам
Anthony (not verified)
17 years 5 months ago
Доброе время суток всемогущие.
Попались мне тут в моей хламерке два блока питания Seventeam ST-250, один работает, другой тупо не стартует. При подаче сигнала "СТАРТ" напряжения появляются на долю секунды и пропадают, т.е. срабатывает защита по напряжению (по току к стати входы на микросхеме не используются в этой схеме). Визуально все пучком, проверил микросхемы как шимку 494 так и операционник 393, заменой на исправные (что бы долго не возиться) - ноль эмоций, транзисторы и диоды все исправные (ну мож и пропустил какойнить). Подал 0 на 4 ногу шимки , блок питания стартанул (пока подаю 0), но 12 вольт под небольшой нагрузкой просажено до 8, цэпи 12 вольт прошел - вроде все в норме, полевик на 3.3 свой хлеб тож отрабатыват. В общем запутался и устал, не знаю куда пнуть, т.к. схемы нет на оное чудо, а схематика не похожая на стандартную, мож у кого есть схема на ST-250 (на плате ST-235A)?
Заранее спасибо.
В некоторых блоках это происходит из-за поджаренной дорожки от диодов к дросселю.
Огласите все напряжения на выходе без нагрузки.
В диодной сборке оба диода живы?
