By ROMby Unknown , 31 July 2007
БП проработал 2 года и вот наконец погорел
http://imageshost.ru/img/3759b3d284fd4541d6dac96db0292dc2/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c488001185903491.jpg
БП достался уже ремонтированным
http://imageshost.ru/img/fc95750b332761a22d1d38b782de0ee4/156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b1185903491.jpg
На фотке красным помечены места, где на плате размечены
резистор (R31), конденсатор(С37) и диод(D41)
Так вот на месте диода был впаян какой то маломощный резистор,
который благополучно обуглился. Резистора небыло вообще, а на обратной стороне платы припаян конденсатор
http://imageshost.ru/img/d93a13acbe50a33eb17c6fafcd68f51a/799bad5a3b514f096e69bbc4a7896cd91185903491.jpg
Хотелось бы попробовать оживить БП, но проблема в том, что я не знаю маркировок отсутствующих элементов
Может кто подскажет что там по логике и по опыту должно быть?
PS Извиняюсь за качество фоток.
  • No HTML tags allowed.
micbal
19 years 4 months ago
2 SAver
Для начала предложу вам этот ролсен выкинуть и купить нормальный блок.
Anonymous (not verified)
ну подобного ответа я ожидал
знаю что блок говно, но хочется попробовать реанимировать
всёже как-то он работал 2 года и более того умирая комп не пожёг :)
micbal
2 SAver
С ролсенами всегда лотерея, вам повезло что он не сжог комп. У меня нету именно схемы ролсена, Вам придется зарисовать схему дежурного источника, и может быть кто сможет подсказать номиналы.
2 SAver
Рисуй схему... Поможем. ;)
hanoma
очень похож на Меркури 300 ватт... завтра гляну. если он, дам номиналы - есть пару разобранных... (разбирал сразу новые - не ставить же такое в комп :) )
19 years 3 months ago
R31 - 100 кОм
C37 - 102M 1KV
D41 - FR107 MFAST минусом в сторону где написано D41, т.е. где соед D41, C37, R31
Я тоже хочу ЭТО починить. C ним 2 проблемы (может связанные):
1) по +12В не тянет нагрузку больше 1,5 А - уходит в защиту
2) по +3,3B на холостом ходу 2,9В, а если есть нагрузка по +5 или +12 ~1А, то по этим +3,3В идёт 4,3В
Добавлено спустя 38 минут 3 секунды:
2SAver
твои диод, рез и конд это, имхо, дежурка, см на схеме http://bp.xsp.ru/circuit/atx/bpatx.gif в правом нижнем углу, там 68к+2,2н+диод
micbal
2 Mike_A
Если не держит нагрузку, то вам нужно проверить электролитические конденсаторы, выходные и два больших входных. С каналом 3.3 вольта у ролсенов сложно, если схема на магнитном усилителе (тут в форуме есть описание ее работы), то нужно подбирать номиналы, и цеплять по всякому хитро керамические конденсаторы (кстати на заводе так и делают, что иногда видно по плате в том месте):) Но начать надо с замены транзистора прямой проводимости в канале 3.3 вольта, а также дросселя магнитного усилителя, поменять на другой, из блока не ролсена.
2 Mike_A
Действительно! А как там реализован канал 3.3В? Если магнитный стабилизатор(как в схеме твоей ссылки), то micbal абсолютно прав. Попробуй заменить дроссель и транзистор. Первое предпочтительнее.
IT MANIAC (not verified)
15 years 4 months ago
я должен заметить что у меня такой блок питания и на днях он накрылся... в общей сложности прослужил он 10 ЛЕТ(!) Можете верить можете не верить но сейчас он у меня на столе... он так же работает шум не пылесос но признаки жизни подает... Поломка заключается в чем: просадка напряжения на фазе 3,3 V и это через 10 лет(!) Мой логический вывод отсюда: высохли кондеры электролит, заметил что один из самых крупных кондеров(их там 2 бочонка) шатается с необыкновенной легкостью то есть похоже электроль высох и ножки люфтят а вообще если все кондеры перепаять на новые то будет как новый :-) Мое мнение это изделие соответствует по качеству изготовления ОБОРОНКЕ... но огромное замечание такое качество встречалось лишь в сборных компьютерах!
Не видели вы наверно оборонку ;-)
У меня телевизор "Рекорд-381" проработал 15 лет и так и не сгорел, деду чужому в деревню подарил. Он наверно к космосу вплотную подошёл :-).
