By Sheriff , 2 December 2006
Пока поднимал винт, убил указанный БП.
Пытаюсь разобраться в его схеме, но не могу определить что за м/с стоит: в первой строке: LPG-899, во второй: 431ZI1A1.
Промерял полупроводники, явного пробоя на КЗ элементов нет. Выходные цепи по +12 тоже не в КЗ.
В БП стоят 2 радиатора.
На 1-м что ближе к первичке: 2 х D13007K и 1 х CEF02N6.
На 2-м что рядом почти с дежуркой: 1 х SBL2045, 1 x F12C20C, 1 x SBL1040CT.
Подскажите, что м/с?
  • No HTML tags allowed.
Редко у них LPG-899 вылетает ( по крайней мере у меня так было) ..ковыряйте дальше.. ведь не понятно, как убили..что делали.. схема есть: LPJ2-18
Огромное спасибо за схему, у меня правда ревизия платы старее: LEC-027 Rev: 1.6 но схемотехника понятна.
Винт коротнул по +12, вылетел трансил, сначала не понял что винт, включил комп, БП в защиту, включил 2-й раз БП не включился больше вообще а с винта дымок...
Смотрю схему по линии +12В там несколько диодов. Но ещё проверю что по входу и что с дежуркой...
micbal
19 years 12 months ago
2 Sheriff
Проверь мощные выходные диоды, либо спареные в форме транзисторов, либо по +12 бывает два напаяных на железку 5-8 амперных. Ищи на одном из них кз. Если нету, проверь входные силовые транзисторы. Если эти целы, проверь транзисторы раскачки перед промежуточным трансформатором. Такой шим от кз сгореть не мог. Удачи!
Olmer
19 years 11 months ago
Судя по тому, что в первичке стоят 13007, лучше их сразу заменить на что-то помощнее. И таки да, диоды во вторичке по 12 вольтам проверить на пробой. Обычно этим всё и заканчивается.
Если не затруднит, что порекомендуете вместо 13007 поставить :?:
micbal
2 Sheriff
Ради экспиремента я ставил 13007 и 4106 в блоки питания вплоть до 300 ватт FSP и INWIN, работающих на максимальной нагрузке. Выходы из строя не так часты, в основном при силных снижениях питающего напряжения. Хотя если 300 и 350 ватт лучше конечно ставить 13009 и еще я ставил BU508A. Кстати стоящии в 300 FSP D301M. которые постоянно взрываются и корпуса пополам, говно похуже 13007.
... :oops: ребята, я в небольшом тупике :?
Проверил все диоды, тр-ры что стоят на радиаторах - все целое :shock: Вместо 13007 поставил 13009, CEF02N6 заменил на CEF03N6. Проверил выпаиванием половину мелких диодов... все целое... Видимых следов потемнения, горения нет.
На входных электролитах напряжения в норме.
Подключаю к БП полуживой винт самсунг на 40 гиг, включаю БП замыканием PW_ON на корпус прямо на вилке что в мать идёт. БП дергает кулером и в защиту, т.к. пока не отключишь от сети и снова не включишь, он не включается.
Что ещё можно/нужно посмотреть :?
micbal
2 Sheriff
Проверь транзистор, который управляет стабилизацией 3.3, обычно он прямой проводимости типа 733. Проверь транзисторы раскачки выходного кaскада, которые стоят после выходов шимконтролера, и которые работают на трансформатор. Промеряй на всякий случай сопротивления всех выходов на землю. И на всякий проверь все диоды выпрямления отрецательных напряжений. Удачи! И еще был случай, пробой в антиперекосовом групповом дроселе с 5 на 12.
... пробой в антиперекосовом групповом дроселе с 5 на 12.
а что это за зверь, если можно скажите его позицию на схеме что выше. :?
Спасибо!
micbal
2 Sheriff
Это дросель на большом кольце, он же какбы трансформатор, через него выпрямленые напряжения с диодов идут на кконденсаторы и индивидуальные дроселя и на выход.
