By алексей24 , 16 November 2007
Здравствуйте, стаб 3.3в собран по схеме магнитного усалителя-дроселя, на вых 3.9В, подскажите пожалуйста как отрегулировать напряжение(есть блоки питания где эта напруга занижена, или дайте пож ссылку на тему где есть описание решенния этой проблемы, зарание благодарю.
  • No HTML tags allowed.
Luugin
15 years 7 months ago
На рисунке трансформатора очевидно ошибка:
обмотки 3-4, 5-6 в 2 провода!
И еще у меня микрометром получился провод 0.25 с лаком + от 10й ноги запитано кольцо медной фольги вокруг обмоток.
У меня вместо 3,3 вольта 3,8 было. Перелопатил полблока, пока не заметил что один изи земельных проводов оторван. Припаял его и все стало как надо, т.е 3,3 вольта.
T1000
14 years 8 months ago
замечал у всех повербоксов(350, 400, 550W), там примерно 4В без нагрузки, с нагрузкой всё в норме. а защите на это пофиг.
не хотелось изза пустяка открывать тему. кривляющийся пациент POWER BOX PB400W с уплывшими параметрами ESR у конденсаторов отказался запускаться, дежурка исправная была на удивление и собрана на транзисторе 13003, силовые D13009, выходные диодные сборки S20C40C, (D9) F16C20C,(D10)F16C40С. все полупроводниковые элементы целые, обнаружил горелый резистор R22 (фото) у диодной сборки F16C20C с плохо читаемой цветмаркировкой (подгорел и лопнул) рассмотрел цвета: корич зелен черн корич = около 15 Ом получилось, по смыслу вроде подходит. Заменил электролиты и резистор блок заработал, пока не нагружал. уточните правильный номинал впаял? Спасибо
Номинал правильный, а конденсатор последовательно с ним цел? Очень редко попадалось что был в пробое.
