By алексей24 , 16 November 2007
Здравствуйте, стаб 3.3в собран по схеме магнитного усалителя-дроселя, на вых 3.9В, подскажите пожалуйста как отрегулировать напряжение(есть блоки питания где эта напруга занижена, или дайте пож ссылку на тему где есть описание решенния этой проблемы, зарание благодарю.
  • No HTML tags allowed.
Схему надо подбирать самому из тех что есть тут на форуме, ориентируясь по основным элементам : ШИМ , дежурка , канал 3,3в .
berest
16 years 7 months ago
Ребят, кто может сфоткать блок изнутри, чтобы можно было разобрать цветовую маркировку резисторов, плз очень нужно!
berest
Итак, поменял 2n60 транзистор + всю его обвязку, С945, диоды с резисторами, правда вместо одного резистора там на 0.68Ом, поставил на 1ом, заменил оптрон, шим TL494CN, все входящие конденсаторы, итог: дежурки нет, помогите, что еще там могло накрыться и как проверить ? пока цель номер 1 это сделать дежурку, без нее включать думаю смысла нету да и рисково... жду советов, спасибо.
Да кстати, при первм вскрытии блока сразу обратил внимание на конденсаторы 3300мкф 16v их там штук 5, были вздутыми, и были сразу заменены.
Не такая ?
https://rom.by/comment/211848
Часто трансформатор сгорает :(
berest
Ага, именно такая. А какой именно транс под замену ? маркировку можно уточнить ? И по каким маркировкам замену подобрать? у меня 4 блока питания вляется разобраных, может подойдет что-то.
Трансформатор 7700-2.
Или любой другой из дежурки на полевике. Но тогда надо путать ноги.
Подключите лампу на 40W вместо предохранителя. И попробуйте включить. Если лампа будет светиться - не повезло.
Кстати, если диод идущий на оптрон пробит, надо менять и оптрон.
berest
А на моем трансформаторе маркировка XH EEL-19C /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
Название не существенно.
Главное, чтобы трансформатор был от блока с дежуркой на полевике, и потом чтобы не перепутать начала и концы обмоток.
berest
Я решил попробовать включить блок без дежурки пока, замыканием PS-ON на землю, ноль эмоций, блок не стартует. Что это может значить ?
p.s Как можно быстро разряжать блок питания от осаточного напряжения после проверок ?
А без дежурки он не включится.
PS Я разряжаю использованной "Кроной"
