By Anonymous (not verified) , 30 January 2008
Хелп ми!
Купил блок питания от GlacialPower на 550 вт, с запасом, так как собираюсь ставить мощную видеокарту в системник. Пока что видео вообще встроенное. Процессор Athlon64 X2 Brisbane, два жестких диска по 160 гб. По идее, это все не так много ватт потребляет! Но вот парадокс - стоит подключить третий винт, комп уже отказывается включаться! То есть загорается светодиод, проворачивается кулер на процессоре и тут же срабатывает защита БП! Если выключить БП кнопкой и подождать минуту, защита отпускает, а при нажатии ВКЛ на системнике история повторяется! А отключаю третий веник - комп включается!
Приходится, ёлки-палки, делать горячее подключение веника! В этом случае защита не срабатывает, только при включении и если комп постоял ночь. Если поработал часа три, дает и третий веник подключить...
Что же делать? Посоветуйте плиз, что в БП подрегулировать, чтобы такого безобразия не было!
  • No HTML tags allowed.
Измерьте напряжения на выходе блока под нагрузкой, а там видно будет, надо что-нибудь регулировать или причина в другом.
Я бы порекомендовал автору по возможности заменить БП по гарантии.
micbal
18 years 10 months ago
Похоже на чувствительную защиту блока, три харда при раскрутке шпинделей дают большой ток по 12, плюс потребление проца и т.д. У блока случаем не два канала по 12?
Три харда при раскрутке дают настолько мизерный ток по сравнению с потреблением схемы питания процессора, что это даже не может серьезно рассматриваться.
Ладно, погорячился. Если контроллер/винчестеры "не умеют" раскручиваться по-очереди - ампер 6 легко можно получить стартового тока. Но все равно для блока на 500 Вт это не должно быть проблемой - у меня 350 легко справляется с тремя винчестерами.
Да, два канала. Вот тут: http://www.glacialpower.com/products/gp-ps550bp.htm написано:
ATX12V Ver. 2.2
Dual +12V Rails
Так как уменьшить чувствительность этой самой защиты?
Или таки менять по гарантии?
Напряжения:
+11,9
+4,9
Вроде ничего особенного???
Micbal_guest (not verified)
2 Divetoxx
Попробуйте по разному подключать оба канала. Возможно в этом косяк.
Напряжения явно занижены, не смертельно, но такого на исправном блоке не бывает..
Если блок на гарантии - его надо просто поменять.
Я уже вообще фигею... Ну ладно, веник - там раскрутка шпинделя, но та же история и с DVD приводом!!!! Если к двум винтам добавить еще DVD, то снова не хочет включаться! Работает или два винта, или один винт и DVD.
Меняйте блок по гарантии - он явно неисправен.
