By Anonymous (not verified) , 30 January 2008
Хелп ми!
Купил блок питания от GlacialPower на 550 вт, с запасом, так как собираюсь ставить мощную видеокарту в системник. Пока что видео вообще встроенное. Процессор Athlon64 X2 Brisbane, два жестких диска по 160 гб. По идее, это все не так много ватт потребляет! Но вот парадокс - стоит подключить третий винт, комп уже отказывается включаться! То есть загорается светодиод, проворачивается кулер на процессоре и тут же срабатывает защита БП! Если выключить БП кнопкой и подождать минуту, защита отпускает, а при нажатии ВКЛ на системнике история повторяется! А отключаю третий веник - комп включается!
Приходится, ёлки-палки, делать горячее подключение веника! В этом случае защита не срабатывает, только при включении и если комп постоял ночь. Если поработал часа три, дает и третий веник подключить...
Что же делать? Посоветуйте плиз, что в БП подрегулировать, чтобы такого безобразия не было!
  • No HTML tags allowed.
Divetoxx Такие неисправности даже хорошим специалистом могут отлавливаться не один час. И не факт, что успешно. Меняйте по гарантии.
Все стало совсем плохо: комп включается на 20-ый примерно раз и если отключены все винчестеры, сиди, флоппик! Потом, дав ему поработать минут 15-ть, можно подключить один жесткий диск. Два - уже ни в какую. Маразм какой!
В гарантию не повезу - сказали минимум две недели будут ремонтировать и если не получится, тогда только заменят на другой! Не знаю, это вообще по закону ли - так долго. Покупал в фирме UltraPrice  http://ultraprice.by  И как мне работать две недели без БП? Еще один купить - невыгодно, куда мне его потом девать?
Так что ищу ремонтника - хорошего специалиста, который за деньги сделает быстро.
P.S. Может, мне самому слазить в блок и просто отключить систему защиты? Или чревато?
Сговорились что-ли все - защиту отключать. Запомните просто один раз: защиту в блоке отключать нельзя, это опасно для самого блока и подключенной к нему нагрузки.
Мда... Мыши плакали, страдали, но продолжали есть кактус... Посмотрите в инфо, кто из пользователей из Минска и поговорите.
