By Anonymous (not verified) , 21 November 2006
Добрый день!
При подключении в сеть бп начинает "тикать"
Притом если отключить его от розетки,он продолжает тикать ещё минуту.Проверил тр-ры(выпаивал),кондёры по питанию дежурки(заменил),всё ок.
ШИМ Weltrend WT7525
Модель БП MPT-5002P
Блоками занимаюсь мало,поэтму не судите строго если чего не знаю.
Подскажите в чём может быть дефект...
  • No HTML tags allowed.
Пока не ясно совсем. Нужно больше информации. WT7525 судя по информации, не шим, а микруха зашиты и повергута. Срисуй схему дежурки. Удачи!
Да,я был не прав...
ШИМ КА3843А или TL3843P http://www.futurlec.com/TI/TL3843P.shtml
В одном БП стоял одна в другом другая......
Понятно. Схема с таким шимом у меня на сайте. может прегодится. похожа ли на ваш блок?
Похожа,только вот TPS5510 у меня нету...,заместо неё там стоит WT7525 если я правильно понимаю.
Судя по схеме +5VSB заходит на WT7525...Его я заменил,по попути проверил диоды и резисторы которые были в цепи,всё целое.
После замены WT7525 ситуация не изменилась.
По схеме дежурка заходит в Т2,сегодня попробую его махнуть.
Кстати сам Бп,видно,мало пользованный,поэтоме думаю что из-за кондёров врядли такой дефект может быть...
Да, техасовская 5510 тоже самое. А сама дежурка, в которой как я понял, есть проблема, на чем собрана, и по какой схеме? С нее еще из горячей части должен питаться шим. Что на выходе дежурки? Проверь питание шима, оно обычно идет через ключ на транзисторе, который управляется через оптрон это самой микросхемой зашиты. Нужно больше информации по напряжениям в разных точках.
Разобрался с этим блоком.
Был неисправен T2.Замена помогла.
Теперь буду приниматься за след. бп.
Точно такой-же но только 500w.
У него дежурка в норме но что-то с P.G,при замыкании P.G + Ground срабатывает защита.
Уже успел махнуть шимку и WT7525,не помогло.
Прозванил тр-ры кот. на радиаторах(не выпаивая),всё ок.
Сегодня займусь им поглубже.
Огромное спасибо за схему! :P
NMD
20 years ago
micbal
Спасибо за схемы.
Правда, чуть не удалил.
Михаил.
В таком случае обычно кз-пробой на диодах шотки, либо перенапряжение по 3.3. Супервизор обычно исправен, он не горит, но исходя из происходящего врубает защиту. Проверь сопротивление выходов относительно общего, и цепь регулирования 3.3 вольта.
2Netov
Забыл, у таких однотактных есть резистор малого сопротивления в цепи мощного полевика, и шим по определенному падению напряжения на нем включает защиту по току. Проверь эту цепь и резистор. Да и еще, если ты не ошибся, ПоверГут на землю нельзя, когда блок включен на нем +5 вольт. Кочено супервизор скорее всего включит от этого защиту. Удачи!
Я неправильно выразился,не P.G а PS.ON
Вот попал ко мне ещё один блок похожей конструкции.
Coba King 420W
И опять дежрка...
Был выбит тр-р 2SC945,2SC3150 + мелкоомный резистор.Остальные детали по цепи дежурки прозванил - всё ок,транс. дежурки прозанивая сравнивал с показаниями 100% рабочего транс.
Все неисправные детали заменил,дежурка так и не появилась..
Ради пробы перекинул с исправного БП ШИМ(TL494),на всякий случай транс. дежурки тоже.Всё равно намёков на дежурку нету.
Подскажите что ещё могло вылететь....?
Это не еденичный случай,валяется ещё пару подобных блоков,правда уже в запчастях....
Схема по которой я орентировался
radiom.newmail.ru/atx/FA_5_2_v3-2_250W_Power%20Master%20.gif
