By Anonymous (not verified) , 21 November 2006
Добрый день!
При подключении в сеть бп начинает "тикать"
Притом если отключить его от розетки,он продолжает тикать ещё минуту.Проверил тр-ры(выпаивал),кондёры по питанию дежурки(заменил),всё ок.
ШИМ Weltrend WT7525
Модель БП MPT-5002P
Блоками занимаюсь мало,поэтму не судите строго если чего не знаю.
Подскажите в чём может быть дефект...
  • No HTML tags allowed.
micbal
19 years 11 months ago
2 Netov
Проверь диоды. Схема что приведена совпадает ли с той, или есть отличия? напряжение на базе силового транзистора относительно минуса диодного моста какое?
Netov
На базе 68в
Забыл уточнить что от базы до коллектора 2SC945 сгорела дорожка,восстановил.
Схема дежурки боле-менее похожа.....
micbal
2 Netov
проверь r17, r15 и обмотки транса. Такое напряжение на базе приведет к тому что транзистор будет полностью открыт, через обмотку будет большой ток.
NiTr0
Такое напряжение - признак обрыва чего-то где-то :) Или того что напряжение меряется относительно хз чего... Я не представляю как на рабочем транзисторе прямое напряжение база-эмиттер может быть 68В ;)
Netov
Я очень извиняюсь,действительно не там измерял,перепутал.....
Сейчас мерял,28В..
NiTr0
Сейчас мерял,28В..
Напряжение база-эмиттер не может быть больше 1 вольта. База - земля в твоей схеме - тоже должно быть порядка этого. Если больше - ищи оборванные резюки, проверь транзюк.
Netov
2 NiTr0 2 micbal
Большое спасибо,нашёл резюк в цепи силового транзистора,обозначение R00
