By Винтик , 21 May 2008
Привет всем!
Точных данных, что требуется дать не могу, а то ещё в заблуждение введу,
но то что знаю конечно напишу.
Проблема такова:
в БП ATX "KRAULER" модель: KP-350W
собран на IC1-7500B, IC2-UTC339
дежурный режим на полевом транзисторе (с диодом) CEP04N6
ДЕФЕКТ: Не запускается. (может запуститься, но на несколько секунд и тут же отключается)
> +5в. - в дежурном режиме в норме (дежурное напряжение в норме)
> микросхему 7500 проверил (на 5 ноге есть пила, при кз 4-й ножки появляются нормальные сигналы на 8,11 ножке)
> 339 - так же работает (думал на неё, так как при включении PC-ON, сигнала PG нет) проверил её на другом БП...
Просто всё в норме как бы, а запускаться так и не хочет :(
  • No HTML tags allowed.
1) Схема есть только у тех, кто делал этот БП, и у тех, кто сам нарисовал схему.
2) Все дешевые БП ATX сделаны по одной схеме с несущественными в данном контексте различиями.
3) 7500 если для себя, сразу меняйте на 494.
4) Китайцы ошибки допускают не так уж редко. Но не факт, что ошиблись на этот раз. Срисуйте кусок схемы с резистором и конденсатором, там видно будет.
5) Тщательно осмотрите все детали на предмет дефектов.
6) Прозвоните как минимум силовые транзисторы и диодные сборки.
7) Электролит. конденсаторы все живы? Какие стоят, распишите лучше все, как минимум - те, у которых диаметр от 8 мм.
на счет замена 7500 на 494 - пока не уверен. но за совет спасибо.
на счет прозвона - обзвонил все диоды и транзисторы, провил оптоны и TL431 так же на КЗ все напряжения..
конеденсаторы на внешний вид не придерёшься - только один заменил на дежурке..
силовая часть думаю целая, так как писал - что принудительно запускал и напряжения выходят.
1. КА7500 и TL494 - братья с той разницей, что в 494 есть дополнительная защита по питанию, так что доработка БП в случае замены не нужна.
2. Внимательно просмотрите всю плату на предмет непропаев, в особенности трансформаторы, дроссель групповой стабилизации, дроссель канала 3,3V.
3. Проверьте каналы на короткое между собой.
4. Проверьте транзисторы раскачки (обычно 2 с945).
5. Если ничего не поможет - запускайте БП принудительно через лампу и меряйте напряжения на выходе, смотрите импульсы на с945.
ыфь
18 years 6 months ago
эти кондёр с резюком из участка защиты по току / перегрузке.
Понятно, спасибо, проверю..
только зачем их местами то поменяли всё таки?
если по схеме то вперед конденсатор.. потом через сопротивление..
а тут получается - что это дало? ток ограничели что ли?..
(или по усталости влепили)))..
Данных теперь уже думаю достаточно!
Как он сдастся так отпишу \ ну и как время позволит до не го добраться..\
Спасибо!
ыфь
схему уже в производстве изменили...
micbal
2 Винтик
Бывает что после определенной статистики отказов, за какой-то срок, схему модифицируют. Если это можно сделать с наименьшими затратами на уровне монтажа, так и поступают. Если сложнее, меняют разводку платы. Не редко в блоках питания АТХ встречаются такие ситуации. Хуже когда не чего не меняют, в таком случае и появляются типичные неисправности.:-)
2 ыфь
Спасибо за схему, у меня такой не было.
NiTr0
По поводу R68/C39 - уверен, R58 стоит на месте R50, а вместо R58 стоит перемычка. Стандартное упрощение схемотехники, к счастью, без катастрофических последствий для работы схемы в целом (разве что на перегрузку по току немного медленнее реагировать будет ИМХО).
По сабжу - для начала попробовать запустить ШИМ от стороннего источника +5 и +15..20В вместо дежурки - и посмотреть, что у него творится на базах ключей.
После - если все в норме - запускать через лампочку принудительно, смотреть осциллографом, что творится на трансформаторе и какая защита отключает блок, и делать выводы из этого.
NiTr0..
я писал выше - шим работае, всё как бы в норме..
запускал и через лампочку и нет (но про лампочку я понимаю, наверно то что подолше его в принудительном запуске держать? и если "бум" то всё будет не так смертельно - да?)
про схемы я понял - спасибо.
NiTr0
Насчет лампочки - 1) исключается перегруз по току и 2) если горит - не так трагично оканчивается для остальых компонентов
Пустить через лампочку принудительно и измерить, что на выходе, по всем напряжениям.
