By Anonymous (not verified) , 1 June 2008
Модель FP7IG
Пришел со стандартным дефектом.
Вылет предохранителя инвертора и вылет двух биполярников верхнего плеча 2sc5707 (Q808 Q809)
Да кстати предидущий ремонтник не обнаружил сгоревший предохранитель а только перепаял в каждом плече транзисторы Q809 Q816 наоборот.
Я заменил в каждом плече два биполярника 2sc5707 на аналогичные и полевик питающий их D10PF на IRF9530 и заменил предохранитель.
Вовремя первого пуска вылетели все биполярники в плечах т к я впаял их аналогично, потом изучив схему понял что Q809 Q816 впаяны наоборот.
Повторно заменил, во время пуска лампы засветились и в одном плече сгорели Q808 Q809.
Так вот я думаю что похоже это межвитковое в трансах этого плеча.
Да в плече стоит конденсатор 160\0.22 между колекторами Q808 Q809 я его проверил тестером емкость есть.
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 6 months ago
Межвитковое в этих моделях встречается не часто... Конденсатор этот лучше заменить, а также пропаять хорошенько все выходные разделительные емкости, трансформаторы и транзисторы в обоих плечах, а также все остальное с пристрастием... Непропаи- это и есть типовая болячка этой серии, выход транзисторов- это уже следствие...
Unknown BIOS (not verified)
17 years 9 months ago
Ремонтировал свой BENQ Q7T4. Качество монтажа отменное. (Поверьте спецу).
А вот вокруг выводов емкости 0,22 (к коллекторам) были кольцевые трещины.
Это типичный дефект вознркающий из-за транспортной тряски.
обычно 0,22 вздувается сбоку. при этом емкость его присутствует, но менять все равно надо...
Rom
Че за бред?!
:shock:
На форуме BenQ написано что деффект из-за микровибраций и малой толщины припоя:-)
Сами подумайте как это от транспортировки? Именно конденсаторы при чём через 2-3 года начинают отваливаться и вокруг появляется ободок(микротрещина) на припое.
Чем оно отменное?
leman
Партномер скажите платы, а то у этой модели три разновидности РСВ плат.
Меня интересует наклейка снизу платы первый десять символов, помогу чем смогу всеж авторизован BenQ
55.L1C02.001 скорей всего такая. Так Q808 и 809 заменили а Q805(FU9024) питатель? С826 160в 0.22мф сразу меняем. Далее пропаиваем все вывода транформаторов и всё что имеет окружности по пайке, они даже на перемычках встречались. Дросель L801 проверьте не грееться? На обратной стороне проверьте диод D803 и (D805 с тремя выводами) а так же Q810 и Q811 рядом с диодом это ООС.
Rom
16 years 4 months ago
[off]Matthew_serv, вы бы на дату постов поглядывали иногда...[/off]
ох чёрт 2008 год.:shock:
Avrsnz
16 years 3 months ago
Matthew_serv
Несмотря на древность темы, всё равно спасибо: вот мне Ваш ответ очень кстати пришёлся, именно этот монитор принесли, нет подсветки, болтается С826, всё остальное буду проверять, как Вы советуете.
Да, ещё в нём былы пухлые конденсаторы Jamicon серии TK в линии +5. Наверное, это тоже "типовуха".
Да с кондёрами там проблема. Но на старых хоть они года 4-5 работали, а сейчас по гарантии несут два года монику а кондёры всё в "положении":-) Если что отписывайтесь помогу пока в иннете
