By Anonymous (not verified) , 1 June 2008
Модель FP7IG
Пришел со стандартным дефектом.
Вылет предохранителя инвертора и вылет двух биполярников верхнего плеча 2sc5707 (Q808 Q809)
Да кстати предидущий ремонтник не обнаружил сгоревший предохранитель а только перепаял в каждом плече транзисторы Q809 Q816 наоборот.
Я заменил в каждом плече два биполярника 2sc5707 на аналогичные и полевик питающий их D10PF на IRF9530 и заменил предохранитель.
Вовремя первого пуска вылетели все биполярники в плечах т к я впаял их аналогично, потом изучив схему понял что Q809 Q816 впаяны наоборот.
Повторно заменил, во время пуска лампы засветились и в одном плече сгорели Q808 Q809.
Так вот я думаю что похоже это межвитковое в трансах этого плеча.
Да в плече стоит конденсатор 160\0.22 между колекторами Q808 Q809 я его проверил тестером емкость есть.
  • No HTML tags allowed.
Подскажите, люди добрые, как снять защиту в инверторе, и переделать данный монитор под две лампы
IIK
15 years 2 months ago
Поищи мои сообщения, я выкладывал типовую схемку 4 на 2 лампы.
здравствейте, помогите пожалуйста. я не очень разбираюсь в электронике но очень хочу починить монитор своими руками. Есть монитор BenQ PF731, плата 48.L8302.A00 . сломался инвертор ламп подсветки. при включении они загорались и гасли в течении 1 секунды, как бы лесенкой уменьшая яркость и тухли совсем. При открытии заметил несколько вздувшихся конденсаторов, С710, С707, С703. при проверке на емкость и пробой, они показали что рабочии но я их заменил на такиеже. правда С710- 1000uf 10v заменил на 1000uf 16v. при включении осталось все так же. начал рыть дальше. оказалось что в одном канале еще пробит на эмиттере биполярный транзистор 2SC5707 и полевой транзистор FU9024N не работает на открытие. Также сгорел предохранитель PF751 и при прозвонке работал не как проводник, а как резистор. и еще такой вопросс, там есть 2 больших диода и вот у одного из них какая-то непонятная проблема в одну сторону звонятся как 238(другой 240), а в другую на одном 648, а на втором 1 (тоесть ток не пропускает). получается что один пробит другой нормальный. на следующий день опять проверил и оба звонятся целыми. тоесть в одну сторону 240 а в другую ничего, на тестере 1. потом прять проверяю и опять как в первом случае звонится в ту сторону что не должен звониться звонится как 640. но я их проверял не выпаивая может ли это влиять на показания? (ну например закрывается или открывается какой нибудь транзистор и ток идет по нему)
второй вопросс, можно ли запустить инвертор без второго канала? (потому что у меня нехватает 2 транзисторов тех которые пробиты.Тоесть я рабочии транзисторы впаивал в первый канал а второй оставлял без впаенных транзисторов. (аналогично менял транзисторы и во второй канал) У меня при включении вспыхивала одна лампа и потом тоже гасла, но я заметил что гаснет она ровно, тоесть не как раньше "лесенкой" с уменьшение яркости, а горит ровно и протом сразу гаснет. Видно что в этот момент зеленый индикатор включения слегка моргает. значит инвертор нельзя запустить бе одного канала так как у него все равно срабатывает защита? И при таком опыте те транзисторы которые я впаивал в 1 потом во 2 канал остались целыми и работоспособными, может ли это быть доводом что кроме того биполярника и полевика больше в этих двух каналах инвертора ничего не сгорело?
Так как при изначальном визуальном осмотре были видны небольшие круговые трещинки на пайке трансформаторов,и первым делом я пропаял всю плату.
IIK
15 years ago
Все правильно. Надо допаять недостающие транзисторы и все заработает. Диоды, да и любые детали проверять лучше, отпаяв один(2) конец(ца). Вместо FU9024N можно поставить IRF9540 Р-канальный, он покрупнее, будет лучше охлаждаться. Удачи.
IIK спасибо большое, тогда закажу недостающие детали. как поставлю отпишусь что получилось.
Cosmos
14 years 12 months ago
привет друзья, я просто ооочень рад, я починил свой монитор, лампы засветились и загорелись в полном обьеме. САм починил, для меня это большой прогрес(обычно я только все разбирал и ломал) без вас бы я не справился, спасибо.
были некоторые сложности:
1 я не запомнил в каком канале у меня сгорел биполярник, и соответственно второй биполярник который находился рядом со сгоревшим перемешался с транзисторами другого канала. получается я только заменил один полевой транзистор и один биполярный.
2 мне прислали полевик не тот по расположению(лежачий) пришлось выгинать ноги, а среднюю ногу пришлось удлиннить.
3 при включении и подключении к компу показал мне весь биос и загрузку винды, но потом загорелась ошибка(как я понял ошибка монитора) "Out of Range!" комп дальше грузился, слышно было приветствие но изображения не было. загрузил в безопасном режиме- работает норм. потом в обычном режиме-опять не работает. потом зашел в режим поддержки драйверов vga загрузилось но разрешение там тоже маленькое и все окна огромные. я принудительно через свойства повысил разрешение и частоту обновления до родных(на каких он у меня раньше стоял), вроде после принятия картинка струдом по кубикам но всеже появилась. потом я перезагрузился и загрузил все в обычном режиме и все заработало, потом выключел и комп и монитор, подождал и попробовал снова включить. вроде все работает нормально. но я так и не понял что это за ошибка была? почему она вылетала и как она исправилась. мне показалось что разрешение экрана, он не мог воспроизвести и выдавал ошибку, но почему тогда он сейчас заработал?
сейчас тестирую монитор на стабильную работу... 1 час уже работает без нареканий.
DDMZ
14 years 11 months ago
Приключилась стандартная беда, плата 48.L8302.A30
Умер кондер 0.22 / 160 (его вздуло + микротрещина пайки на одной ноге) и умерли 2 биполярника Q816 и Q815, Заменил их по номиналу на C5707, а также поменял оба конденсатора в каждом плече инвертора на 0.22 / 250 (в одном по необходимости С824, а в другом на всякий случай С826).
Также заменил Q812 вместо D10PF06 поставил J598, хотя потом проверил старый полевик рабочий.
И поменял предохранитель на 3А.
Монитор завелся и работал без нареканий 2 дня... потом вернулся к тому с чего начали.
Новый конденсатор С824 лопнул!
И 100% наверняка умерли оба С5707 (Q816,815), полевик под вопросом, предохранитель сдох.
См фото, из него вылезла и застыла какая-то фигня :)))
Вообщем вопрос, как предотвратить рецедив, т.е. из-за чего это произошло снова? всего через 2 дня...
[off]...туда лучше-бы вольтиков эдак на 250 кандёр всовывать... "фторопластовый"[/off]
DDMZ
Эти как-раз на 250В поставил, именуются как 224K, 250V.
В магазине "фторопаластовый" не смогли помочь найти , из надежных продавец посоветовал метлобумажные нашли 0.25мкф по 40р,
я их не видел т.к. по телефону разговаривал но мне кажется что они будут довольно большие...
Подскажи маркировку подходящих конденсаторов? :)
IIK
- К73-17, нормальные пленочные, но ножки-то урезать не надо было, подлиннее чуток делай, компаунд трескается от нагрева-изгиба, сам первый раз так нарвался. Металлобумажные не пойдут на эти частоты.
