By DanZer , 23 May 2003
Собственно сабж - правил биосы Abit BE6 и Asus P3V4X всеми версиями патчера, какие только нашел, раскапывая свою папку Download. Даже RC6 не правит (а все последующие, как я понял, под AMD XP и iP4 делались). Единственное, что добавляется - надпись www.rom.by и возможность отката. Тоже вообще-то нужное дело :).
А если серьезно, то нужно правильное отображение имени установленного проца (P-II нынче смотрится как-то несолидно, но это еще не критично) и/или добавление соответствующих микрокодов. Ну а если ругаться на неправильный вольтаж перестанет - вообще замечательно. А то надоело уже либо ножки проволокой закручивать при каждой смене проца, либо Hardware Monitor вырубать...
  • No HTML tags allowed.
А что ето за Мамки :?: пришли биос... я посмотрю и попорядку
определи что тебе с M/B нужно!(т.е. Хочешь на них тулик прикрутить???)
Anonymous (not verified)
23 years 6 months ago
Насчёт Асуса не знаю, а вот на ВЕ6 я пуд соли съел - отменная мать. И патчер её патчит, только не все версии. Сейчас такая мама исправно трудится у меня на работе. Патчер добавил в неё и все микрокоды до 06В4, и определение ядра, и "откат", а проблему с мотанием ног на ней я вообще не встречал.
Так что не надо обижать и мамку и Романа - всё прекрасно работает. :wink:
DanZer
2 Alexey B
А какой версией патчил-то? А то у меня только откат и добавился :(
А ноги мотать приходится по очень простой причине - переходник у меня без регулировки напряжения. Автоматом оно ставится почему-то 1,3В на любой тулик - раз, и опосля этого сама мамка начинает ругаться на странное напряжение - два.
А обижать никого и в мыслЯх не было - я хороший, белый и пушистый ;)
Да, кстати, спасибо за предыдущий совет.
2 Arsenal_PC
Плиз, если не трудно ;)
А мамки, естессно, слотовые. BE6 - BX c RAID-ом. P3V4X - VIA694+596В. Тулики на них я уже поставил, пашут, в общем-то даже без правки биоса, но имеются траблы с напряжением и микрокодами. Вот.
To All:
Господа, а что скажете про ASUS P2V? Есть шанс из неё что-нибудь путное сделать, если биос не патчится и поддерживает она всего лишь UDMA33, да еще и глючит у меня под 98SE :(
DanZer
У тебя 1.3V на процу потому, что на VTT_PWRGD единица сильно рано появляется.
1.3 V Решал пайкой с обратной стороны переходника.
А вот на счёт версии патчера - помоему корректно работала RC_7_1 или 7_01. Выше нет. А вот насчёт ниже - то это RC1 или RC01.
А вот ногу АК4 я притянул потом (на SA6R) к VTT - проблемы 1,3 В не было. 8)
DanZer
Увы, не подходит. Процы меняю слишком часто - то коппер, то тулик ставлю, иногда по нескольку раз в день - машинка-то тестовая, не могу я себе пока отдельную для проверки железа позволить. А так - проволочку с тремя петлями заготовил и одеваю куда надо (если надо).
В смысле? Это ж и так в переделку входит - "АК4 через 1кОм на VTT" - разве нет?
Нет, не совсем :).
AN3 - высверливается, изолируеся и через 1кОм на VTT.
AK4 - высверливается, изолируеся и через 1кОм на VTT, через 0.22 - 0.33 мкф на землю.
И проблему 1.3в как рукой снимает с любой матери, я так всегда делаю.
Вот и всё.
Пардон, зарапотровался - естесвенно АК4 изолирован от сокета и на него я подал VCC (a не VTT), так проще ножка с питанием ядра находится прямо над АК4 - просто соединяем (заматываем) ножки и одеваем на АК4 кембрик - ОК.
Я понимаю, что это не по "правилам", но: во-первых работает; во-вторых по даташиту Интела напруга там до 1,45 (у меня 1,5); ну а в-третьих - дёшево и сердито. Работает так уже больше 7 месяцев. Ну а главный аргумент для меня - жалко сверлить мамку или ломать ножку процессора. :wink:
DanZer
Кхм, а картинку можно? А то я чтой-то не сообразил чего куда. Не пробьёт ли Vtt напрямую на землю, вместо того, чтоб сигналом VttPwrGood на АК4 идти? А то я уже одну мамку когда-то так угробил - Vtt с Vss случайно закоротил и, не проверив, включил. :oops: :cry:
2 Alexey B
Правильно, неча процам ножки ломать :) Они ж гарантию потеряют. А я контакты из сокета выпаиваю, а не высверливаю. Кстати, не знаешь, если от Vcc напрямую постоянный проводок кинуть (а не от Vtt через резистор), коппер при этом можно будет ставить?
Для меня минимум переделок тоже аргумент, особенно тех, которые откатить назад нельзя, типа сверления. Но и минимум проблем при замене проца в будущем тоже важен. Идеал - вынул старый - вставил новый, не думая при этом, какие ножки мотать, чтоб запустилось.
