By DanZer , 23 May 2003
Собственно сабж - правил биосы Abit BE6 и Asus P3V4X всеми версиями патчера, какие только нашел, раскапывая свою папку Download. Даже RC6 не правит (а все последующие, как я понял, под AMD XP и iP4 делались). Единственное, что добавляется - надпись www.rom.by и возможность отката. Тоже вообще-то нужное дело :).
А если серьезно, то нужно правильное отображение имени установленного проца (P-II нынче смотрится как-то несолидно, но это еще не критично) и/или добавление соответствующих микрокодов. Ну а если ругаться на неправильный вольтаж перестанет - вообще замечательно. А то надоело уже либо ножки проволокой закручивать при каждой смене проца, либо Hardware Monitor вырубать...
  • No HTML tags allowed.
Выпаевать сложно а проще высверлить... намного проще.
хотя лиж бы акуратно... заводить:wink: DenZer читай мыло!
Пардон, зарапотровался - естесвенно АК4 изолирован от сокета и на него я подал VCC (a не VTT), так проще ножка с питанием ядра находится прямо над АК4 - просто соединяем (заматываем) ножки и одеваем на АК4 кембрик - ОК.
Я понимаю, что это не по "правилам", но: во-первых работает; во-вторых по даташиту Интела напруга там до 1,45 (у меня 1,5); ну а в-третьих - дёшево и сердито. Работает так уже больше 7 месяцев. Ну а главный аргумент для меня - жалко сверлить мамку или ломать ножку процессора.
оригинально но не оправдано с точки зрения совместимости с копером переходника :lol: (вот же закрутил!) а вобше если жалко лучше загнуть проводник в сокете, лаком покрить и лаком но уже токопроводящим на пузе проца развести с Vtt...
Идеал - вынул старый - вставил новый, не думая при этом, какие ножки мотать, чтоб запустилось.
Dyn_on- подай "1" все буде ок... да и читай статью романа... Внимательно :)
Ребята как же так ?
Каждый из вас хотябы раз переделывал мать под туалатин и при этом не разу не читал документацию ?
Это по меньшей мере странно....
Каждый делает по своему, но не так как положено.....
Дабы всё работало единица на DYN_OE должна появится вместе с напряжением VTT , а на VttPWRGD с задержкой в 10мс , чтобы проц подумал , что всё в порядке и выставил VID'ы и BSEL.
Делается это следующим образом:
Выпаиваются ноги DYN_OE и VttPWRGD, потом высверливаются тонким сверлом гильзы (так , чтобы нога одетая в тонкий кембрик влезла назад). Ноги эти изолируются кембриком и вставляются на место. DYN_OE через резистор в 1ком подсоединяется к VTT, VttPWRGD через резистор 1 ком подсоединяется к VTT и VttPWRGD через конденсатор 0.33 мкф подсоединяется к VSS.
Эти телодвижения никак не влияют на совместимость матери с копермайном, а вот мендочина работать уже не будет.
Кто хочет разобраться более подробно, читайте статью Романа и даташиты Intel.
Если есть вопросы задавайте.
Вот и всё.
Anonymous (not verified)
23 years 6 months ago
Простите, что влезу.
Как правило, все документацию читают прежде чем переделывать (процессор все-таки и материнку спалить можно), но стараются переделывать по минимуму. Например, зачем мне подавать сигнал на VttPWRGD чтобы проц выставил на ногах нормальную комбинацию, если этим занимается переходник? Выставил на нем 1.5 и радуюсь жизни. Поэтому у меня переделок по минимуму 3 ноги изолировать (AK4,...) и AK4 через 1kOm на Vtt и все. И на прце ноги заматывать не надо, но это с моими переходниками MS6905.
... а вобше если жалко лучше загнуть проводник в сокете, лаком покрить и лаком но уже токопроводящим на пузе проца развести с Vtt...
На Абит ВЕ6, т.е. на PPGA-переходнике я сверлил, выпаивал, соединял с Vtt, но на SA6R, выпаять не получилось (слишком мягкие ламеля), а тянуть под процом проводок, пусть и тонкий - значит перекосить проц в сокете, а т.к. голова снята, то можно и кристал покрошить...
Короче сделал попроще.
По моему личному мнению (а я привык считать его правильным :)) переделка матери или переходника должна быть законченой - то есть полной, дабы даже тупой пользователь смог разобраться потом.
Опять же как писал DanZer
что бы не иметь головную боль из аз того что просто в запарке забыл выставить напругу на переходнике или намотать проволку на ноги проца.
По моему надо делать так, чтобы всё работало автоматом - ведь возможность для этого есть!
А переставлять джампики это напряжно, особенно если несколько процов пользуешь, про всякие проволочки вообще молчу....
DanZer
Respect, Genchik, классно сказал.
Кстати, я делаю проще. Вместо одевания кембрика, заливаю установленные на место ножки канифолью.
2 Arsenal PC
Да читаю, читаю... И мыло читаю, и здесь все читаю, и статью Романа читаю... Вот только статейка у меня сохранена давненько, про Dyn_OE там еще ни слова нет. Кинь ссылочку на более свежий вариант, ежели не трудно.
Всем сенькс за полезные советы - на Dyn_OE проводок с АК4 кинул и с напругой теперь вроде порядок.
2DanZer
Канифоль конечно хороший изолятор и ей залить легко и быстро, но когда потом моешь плату она кудато девается :) .......
Кембрик более надёжно, а сверху можно залить лаком либо термоклеем. Ну это после тестов.
Если не знаешь где взять такой кембрик, подскажу - я пользуюсь фторопластовой изоляцией от тонкого отечественного провода МГТФ.
Ребята как же так ?
Да а если раньше на 10нс и в месте Кстати моя переделка такая же но
я кондер на землю не кидал... спасиба за совет хотя я думаю ето не
принципиально
и еще Denzer Прошивка на абит готова жди скоро будет...
Да и с вольтажом надо со спецами посоветоватся...
типа програмно а не апаратно как више было описано :wink:
DanZer
Да в принципе, хрен с ним, с аппаратным вольтажом, уже, как я писал, все и так ставится. Мамку Абит я кстати уже сдал в воскресенье на базаре, так что теперь надо на Асус. Микрокоды засунул от Noa , а вот определение имени процессора пока не смог.
