By ROMby Unknown , 12 April 2004
Есть материнка Asus TX97. Винт 40 Gb видеть не захотел. Взял прошивку 0112.001 (tx5i1121.zip - бета) с сайта Asus прошил с помощью Aflash221 (стала версия #401A0-0112-1). Проблема осталась, да еще испортилась картинка Energy (что-то непонятное внизу). Взял Bios Patcher, исправил оригинальную прошивку 07/10/97 (строка 07/10/97-82430TX-<>C-00 ; #401A0-0107), сохраненную Aflash. Запустил Aflash, а во второй строке вместо Update BIOS Including Boot Block and ESCD было написано Update BIOS Without Boot Block and ESCD (но я не обратил внимания, что было написано первый раз. Нашел документацию, переставил джампер бут-блок в положение Enabled. Надпись с without осталась. Подумал, врет надпись, и прошил. В результате мертвый копрьютер, не помогает ни -, ни отсоединение клавиатуры. Так как все надо было правильно делать?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 7 months ago
Эта статья содержит ответы на оба Ваших вопроса, как на "кто виноват", так и на "что делать" Хотя если прочитать ее загодя на первый вопрос можно было бы и не отвечать...
Да статью я читал. Собственно, вопрос - в чем проблема: несовместимость Биос Патчера и этой материнки или то, что Aflash прошил без бут-блока? Если второе, тогда как заставить его прошивать с бут-блоком (чтобы надпись была Including Boot Block? (а можем быть еще кто-то знает прошивку, где эта проблема решена).[/i]
Root
Патчится на УРА!
Гм. Мне казалось, что оригинальный прошивальщик - PFLASH. Рекомендую в данной ситуации для заливки прошивки использовать прошивальщик с диска от матери!!!
rgt
Если нет возможности перешить хотсвапом на другой плате или на программаторе, прочитайте еще оаз статью, там есть рецепт и на такой случай.
Tronix
Да, PFLASH'ем зашивается на ура (если перемычка в ENABLE). AFlesh'ем не пробовал, потому-что предварительно почитал этот форум и некоторые другие из инета ;)
rgt
Интересно, почему у меня aflash (правда их два последний и один их первых) всегда все зашивал. Вероянтость того, что я не попадал на старые микросхемы кеонечно есть, но чтобы в трех-пяти десятках случаев и ни разу...
Root
У меня AWDFLASH и AFLASH говорят, что не знают флешку. работает ТОЛЬКО PFLАSH с диска от матери. Unifalsh :) не тестил, ибо не было необходимости
Aflash (aflash221) я использовал, потому что на сайте Asus для этой платы предлагается именно он. Да и флэшку он распознал (SST 29EE010). Оригинального диска с прошивальщиком нет, компьютер уже старый (Pentium 133, Socket7). А что, никто больше не встречался с надписью "Without Boot Block", у всех было как в документации "Including Boot Block"? (А Pflash чем отличается от Aflash?)
Перешить я хочу программатором, но только какую прошивку нести - оригинальную, сохранённую Aflash, или патченную Bios Patcher-ом? Или подскажите другую прошивку.
ivp
В этом случае надо запускать aflash /boot, далее - как обычно...
Root
Без понятия. Скорее всего это два разных названия различных версий одной и той же программы.
