By ROMby Unknown , 12 April 2004
Есть материнка Asus TX97. Винт 40 Gb видеть не захотел. Взял прошивку 0112.001 (tx5i1121.zip - бета) с сайта Asus прошил с помощью Aflash221 (стала версия #401A0-0112-1). Проблема осталась, да еще испортилась картинка Energy (что-то непонятное внизу). Взял Bios Patcher, исправил оригинальную прошивку 07/10/97 (строка 07/10/97-82430TX-<>C-00 ; #401A0-0107), сохраненную Aflash. Запустил Aflash, а во второй строке вместо Update BIOS Including Boot Block and ESCD было написано Update BIOS Without Boot Block and ESCD (но я не обратил внимания, что было написано первый раз. Нашел документацию, переставил джампер бут-блок в положение Enabled. Надпись с without осталась. Подумал, врет надпись, и прошил. В результате мертвый копрьютер, не помогает ни -, ни отсоединение клавиатуры. Так как все надо было правильно делать?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 7 months ago
В этом случае надо запускать aflash /boot, далее - как обычно...
Ключ /boot - это принудительная запись Boot Block-а? Жаль не нашел такого ключа, когда искал для него список ключей. Может, добавить это в статью об "Искусстве прошивки", там этого нет? Только почему же Aflash не предлагал сам с ним писать? Непонятно.
ivp
Просто (аналогично, как с awdflash) какие-то из версий пишут бут-блок по умолчанию, какие-то - с соответствующими ключами, все упомнить и перечислить очень сложно; кроме того, молчаливо предполагается, что каждый, кто запускает тот или иной флэшер и задумывается о том, что будет, перед прошивкой (для освежения собственной памяти, невзирая на опыт в перешивке) всегда набирают <флэшер> /?... :roll:
Горе мне. :cry: Забыл волшебный ключ /?. И не вспомнил, пока не написали. Да, точно - /BOOT Update BIOS including Boot Block and ESCD. А в документации ни слова.
Значит и в первый раз прошивал без бут-блока. Да и не смог бы, тогда перемычка еще стояла "Disabled". Отсюда и глюки с изображением, наверно.
В общем, несу прошивать оригинальную прошивку, перепрошитую Bios Patcher-ом. :)
ivp
Ай-яй-яй... :roll:
