By ROMby Unknown , 3 August 2007
Здравствуйте.
Понимаю, что вопрос тысячу раз обсуждался, но от обилия инф-ии ещё больше запутался :(
Подскажите в двух словах (ссылках), как мне заставить видеть:
- винт Hitachi DeskStar (HDS722540VLAT20) 40 Gb
на
- материнской плата Asus TX97-E
всё рабочее, просто биос старый.
Вопросы:
1. Чем конкретно лучше прошивать?
2. Где взять нормальную рабочую для этого прошивку? (На http://bios.rom.by/Asus/index.htm ссылка не рабочая, на
ftp://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock7/430tx/tx97-e/ в списке исправлений не нашёл и та далее)
  • No HTML tags allowed.
Поиск в ЭТОЙ же конференции по строке:
TX97 bios выдал ссылку:
http://forum.rom.by/topic7500.html&highlight=TX97+bios
Не нравится ЭТОТ вариант - выбирайте любой другой из найденного.
Сливается, прошивается стандартным образом. Как - на РУССКОМ (!) сайте АСУСЯ подробнейше расписано.
Если и с этим Биосом Ваш Хитач почему-то не увидится (что сомнительно), забыть про последние 8 гигов (у Хитачей, как и у большинства винтов оъемом 40 гигов, есть перемычка для выставления на нем 32-ГБ совместимости).
Anonymous (not verified)
19 years 3 months ago
Спасибо огромное, так я и предполагал, только эту ссылку не видел... (т.е. не знал, какая именно прошивка даёт возможность видеть диски большие 33Гб), и при чём здесь "Patcher". А почитал форум/сайт, и совсем потерялся :( А вот ещё - перемычка-то, наверное, если её переставить, то просто оттяпается 6 гигов и всё, винт будет меньше.
Добавлено спустя 4 часа 36 минут 34 секунды:
Если и с этим Биосом не увидится
Все эти рецепты не помогли, вообще не обновляется с:
- прошивкой http://home.hccnet.nl/j.steunebrink/0112e_j2.zip
- aflash.exe (aflash221.zip)
- инструкция с русского сайта ASUS
- "Load setup default", и "Load bios default" в самом биосе
Т.е. запускаю aflash.exe, жму "2" (update...), ввожу имя файла 0112e_j2.bin), этот файл проверяется, но всё зависает с надписью flash memory UNKNOWN (оно и при первом запуске вверху светится), и "ESC для продолжения". эскейп тоже не работает, глухо висит. Хорошо, хоть, совсем не снесло - после перезагрузки компа (а что ещё делать, если всё висит?), всё осталось по-прежнему, старый биос. Что-то здесь не так, короче.
Повторяю свой вопрос, какой именно прошивокй, и какой именно программой надо прошить материнскую плату ASUS TX97-E, чтобы на ней виделись жёсткие лиски, объёмом больше ~30Гб, в частности, Hitachi DeskStar (HDS722540VLAT20) 40Гб, может кто знает?
savely
По времени - я бы предположил все же pflash... Ну, и защиты от записи не забываем выключать.
Ну да,.. pflаsh.exe (только с ней "родной" уже один раз грохнулось). aflash, значит, не подходит.
rgt
nox AFlash вполне подходит. Только в последней его версии 2.21 бут-блок по умолчанию не перешивается, надо при запуске указывать соотв. ключ.
К сожалению, в описании aflash.exe, вложенном во взятый с офиц. сайта aflash221.zip, не нашёл ничего такого. Если не сложно, подскажите, что это за опция/ключ... А то
1) сразу после запуска aflash.exe, вверху высвечивается, что flash memory UNKNOWN, это выглядит страшно;
2) в инструкции по обновлению BIOS'а с русского сайта ASUS рекомендуется некий flash.exe - 15кб (что-то размер стрёмно маленький, а "эксперименты" уже надоели, честно говоря);
3) а "родного" pflash.exe, с которым однажды уже было запорото обновлённой версии вообще нет на офиц. сайте. Нашёл ещё вот ещё ссылку - http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20060204211632455&board_id=1&model=TX97-E&page=1&SLanguage=en-us в которой:
Hi, I own an AsusTek TX97-E too: but the latest official beta BIOS, Rev.0112.001, enables support for hard disks only up to 32 GB. If you own a hard disk bigger than 32 GB (for example, a 40 GB har disk), you need to use the unofficial beta BIOS by Jan Steunebrink.
These are the possibile scenarios with your TX97-E, with all the details needed:
A) If you have a hard disk smaller than 32 GB, you can use the official Asus beta BIOS Rev.0112.001. This latest version doesn't enable support for disks larger than 32 GB. The "pflash.exe" tool needed to flash the BIOS can be found on Asus FTP site: ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/flash/pflash.exe.
B) If you have a hard disk between 32 GB and 137 GB, you need to use Jan Steunebrink's TX97-E "J2" beta BIOS, which incorporates the ability to recognize hard disks up to 137 GB. His BIOS is based on the 0112.001 official BIOS, plus it incorporates two very useful features:
1) The support for disks bigger than 32 GB and up to 137 GB.
2) The support for the AMD K6-2 and K6-III routines. This makes it possibile to upgrade the TX97-E from a Pentium I-based motherboard to a K6-III motherboard: I tried personally his BIOS on my TX97-E, and now it runs with a K6-III 400 MHz!
To flash this BIOS you need the same "pflash.exe" tool mentioned before.
The TX97-E BIOS made by Jan Steunebrink can be downloaded here: http://home.hccnet.nl/j.steunebrink/0112e_j2.zip, and this is his page: http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/k6plus.htm.
C) If you have a hard disk bigger than 137 GB (for example, a 160 GB HDD), the only chance is to buy an external PCI ATA or PCI SATA card, which - using its own BIOS to recognize the disk geometry - is therefore able to recognize hard disks bigger than 137 GB.
Всё-таки plash.exe,.. _новая_ и _стабильная_ версия которого непонятно где находится. На русском сайте ASUS об этой программе информации и ссылок на файл вообще нет (наверное, чтоб усложнить жизнь тем, кто собрался обновлять известной бета-версией, другого объяснения нет). Т.о. образом уже штук 10 "асусовских сайтов" обошёл. И, если делать по красиво нарисованной инструкции с русского сайта ASUS, ничего не получится. Т.е. это просто "тяжёлый случай" типа как закрытыми драйверами tv-out'а ATI люди "сами выходили из положения". Ну и, наверное, просто мало кто сам _реально_ обновлял в этой конфигурации.
rgt
nox Рискну предположить, что в Вашем случае дело не в pflash и не в aflash. Опубликуйте название микросхемы в которую Вы пытаетесь прошить новый БИОС. Интересует не надпись на голографической наклейке, а то, что выгравировано на самой микросхеме.
Root
ну-ну. Много кто обладал TX97-E и обновлял на ней прошивку. В т.ч. и я. Скажу более того - на диске от ЭТОЙ матери был родной прошивальщик (pflash кажется). Остальные скачивались на бескрайний просторах инета, благо АСУС никуда особо их и не прятал.
это не есть правильно. Повторю стандартные вопросы - что за флешка? стоит ли защита от записи (джампер на матери)? правильно ли выставлено напряжение программирования (мало ли - не помню я есть ли такая возможность на ЭТОЙ матери)?
пробуем сначала aflash /? - прога должна вывести список своих ключей с кратким описанием. А Pflash был с менюшкой, где просто надо было выбрать нужные опции по перешивке.
Там всё заляпано клеем, и сколько я ни протирал ваткой с оделколом, некоторые символы читаются двояко, поэтому заранее прошу прощения за неточности... На верхней поверхности вcтавленной микросхемы Flash BIOS (рядом с джампером BBLKW - 'Boot Block disable/write'), такие обозначеня (первое, что указано, верно с бОльшей вероятностью):
- P29F001 или P28F00I
- SXTI50 или 8XT150
- U74772J1 или O7U772J1
Я даже в лупу смотрел, но более точно не смог разглядеть.
Кстати, по ходу выясняются интересные детали. Достали тут книжку и родной CD к этой плате... И вот, чего я совсем не могу понять, так это (в описании утилиты pflsh.exe), отдельное замечание, что
"If 'unknown' is displayed after 'Flash Type' -- , the memory chip is either not programmable ir is not supported with the PnP BIOS and therefore cannot be programmed by the Flash memory Writer utility".
Вот такое предупреждение. из которого сам собой напрашивается вывод... Плата, CD, и книжка в одном комплекте, а биос "может не программироваться, если...".
ps также возник вопрос относительно самой утилиты pflash.exe. Эта программа более сложная, чем aflash.exe, т.к. в главном меню есть ещё третья опция 'Advanced Feature'.
Цитирую: Если boot block в файле отличается от текущего, то "2. Update BIOS Main Block from file" не сработает. Взамен этого появится новый экран с надписью в конце "Please Use Advanced Feature to flash whole bios!!!".
Ну и в этих "фичах" две кнопки - вторая обычная, как и в aflash.exe - "Update BIOS Including Boot Block and ESCD".
А вот под первой цифрой. нигде мне ранее не встречавшаяся в докках "1. Clear PNP ESCD Paameter Block". Вот это что такое?!
Таким образом, PnP уже второй раз поминается (первый это, если не срабатывает в aflash.exe, и ккогда рекомендуется использовать non-PnP flash.exe.
Root
P29F001 или P28F00I
Интеловская родная флешка :-) Обзывается 28F001. Весьма часто стояла на АСУСовских матерях того времени. Прошивальщиком она должна поддерживаться 100%. На худой конец можно открыть файл прошивальщика в каком-нибудь редакторе и поискать в нем строчки названий флешек. Если оная поддерживается, то ее название будет вшито в код программы. Хотя точнее наоборот :-)
http://www.pcguide.com/ref/mbsys/res/pnpESCD-c.html
