By ROMby Unknown , 3 August 2007
Здравствуйте.
Понимаю, что вопрос тысячу раз обсуждался, но от обилия инф-ии ещё больше запутался :(
Подскажите в двух словах (ссылках), как мне заставить видеть:
- винт Hitachi DeskStar (HDS722540VLAT20) 40 Gb
на
- материнской плата Asus TX97-E
всё рабочее, просто биос старый.
Вопросы:
1. Чем конкретно лучше прошивать?
2. Где взять нормальную рабочую для этого прошивку? (На http://bios.rom.by/Asus/index.htm ссылка не рабочая, на
ftp://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock7/430tx/tx97-e/ в списке исправлений не нашёл и та далее)
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 3 months ago
пробуем сначала aflash /? - прога должна вывести список своих ключей с кратким описанием. А Pflash был с менюшкой, где просто надо было выбрать нужные опции по перешивке.
aflash.exe /? выдаёт только два параметра /AUTO и /BOOT. И всё.
И Flash memoy -- UNKNOWN
rgt
nox
Как не странно, этих двух параметров достаточно, поскольку первый нужен для автоматической перешивки БИОСа при запуске из командного файла (применяется, например при восстановлении испорченного БИОСа при живом бут-блоке), а второй, как раз и нужен для того, чтобы перешить БИОС вместе с бут-блоком.
По этому поводу третий раз (считая мой первый вопрос и вопрос Rootа) спрашиваю что написано на микросхеме c BIOSом.
[offtop]Будет очень забавно перечитать эту тему с самого начала (где Вы наезжаете на ASUS) когда выяснится что на плате стоит не родная EEPROMка, а какая нибудь OTP-шка 27 серии :D[/offtop]
Запущу
a:\aflash.exe /BOOT
(поправка, без /AUTO 0112E_J2.BIN, конечно)
Так, наверное... (А plash.exe, который я нашёл, - только 1.6 версии. На "родном" CD десятилетней давности 1.5, так что )
Да написал я номера уже, которые смог прочесть.
Вовсе и не "наезжаю". а констатирую факт, и то, что "почему-то" нету _официальной_ прошивки (для поддержки больших дисков), и про pflash в доках (кстати и про TX-серию, в частности) на русском сайте ASUS либо вообще отсутствует. либо так "не акцентируется", что и не найдёшь.
rgt
nox Прошу прощения, название флешки пропустил. Ваша проблема все-таки именно в ней. P28F001 для программирования требует подачи 12V.
Начиная как раз с плат на чипсете i430TX АСУС ввел (вспомните историю с ВинЧих-ом, aka Чернобыль) защиту от перешивки, а точнее порчи БИОСов всякой заразой. Одновременно все платы стали выпускаться в расчете на использование ТОЛЬКО 5Вольтовых флешек. Соответственно прошить на этой плате Вашу флешку не представляется возможным. Возможные варианты решения:
- замена флешки на 5 вольтовый аналог,
- прошивка этой флешки на программаторе или плате умеющей шить 12 флешки хот-свапом. Работать после этого плата с ней конечно будет.
По поводу Ваших претензий к АСУС, позволю с Вами не согласиться. Плата выпускалась в 97-98 году. Проблема 32G стала проявляться только в нынешнем тысячелетии. Отмечу, что для плат серии P2* выпущеных в 98 году и познее АСУС, в отличие от многих других производителей БИОСы с исправлением проблем 32 и 64G выпустил. Более того, именно их использовал Роман в качестве образца, когда писал БиосПатчер. А то, что Вы не смогли найти PFlash, по моему говорит только о том, что Вам надо чаще заглядывать хотя бы в тутошний ФАК, раз уж ввязались в "игры" со старым железом. Сейчас, в процессе написания ответа потратил минуту-другую на то, чтобы залезть в каталог на FTP ASUS, где выложены порядка 50! разных версий прошивальщиков
nox
Везде залез, где только можно, и на этот фтп и на кучу (зачем-то целую кучу) других асусовских сайтов. И, в итоге, по вашим же (и только вашим, и только здесь) словам, чуть всё не запорол, ибо сие в принципе невозможно без программатора (так я понял). Это нормально? Но зато всё прояснилось. Поэтому, ещё раз повторяю, никаких у меня ни к кому "претензий" и быть не может, а вовсе и наоборот. Очень всем благодарен.
Root
я боюсь, что rgt дает немного дезинформации...
т.к. тут у человека все-таки получилось прошить Интеловскую флеху.
rgt
nox Запороть, равно как и прошить 12 вольтовую флешку на этой плате не получится. Варианты решения несколько, но не мне судить, какой из них для вас проще и удобнее.
nox (not verified)
Уф. plash.exe (версия 1.6). Обновил. Patch ...J2. Диски пока не ставил, но всё грузится нормально с новой прошивкой!
Всем огромное спасибо!!! Супер-форум, профессионалы, благодарю от всей души
[Видит и диск, и грузит с него, я проверил сейчас]
...Сейчас получил ответ самого автора этого патча 'J.2' на моё письмо (с вопросами). Действительно, пишет он, новые версии aflash.exe НЕ работают для tx97-e. Для socket7 материнских плат он рекомендует использовать Aflash v2.02.
rgt
Root Забавно, надо посмотреть, что сможет PFlash на P2L97. А то я последние интеловские флешки вышужден был шить на дуалке P65UP8. А она грузится ну очень неспешно...
