By ROMby Unknown , 14 January 2008
Вот на многих сайтах всплывает тема про двойной старт при включении компьютера с материнками серии P5K.
Выглядит это так: при нажатии Power включается компьютер на 1сек. после выключается на 3сек, далее пуск системника в нормальном режиме.
У меня P5K SE, при изменении частоты процессора или памяти от штатной (разгон), происходит этот эффект, только если выключал системник от сети.
Все сводится к тому что это сделано специально производителем, для проверки работы в режиме разгона.
НО!
Как это отражается на компонентах компьютера? В частности на HDD? У меня есть предполажение что плохо...
По этому, несмотря на то, что гонится очень круто, я работаю на штатном режиме.
Вариант не обесточивать системник не подходит.
Может кто-нибудь развеет мои опасения аргументированно?
И в чем технический смысл этого двойного старта?
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 10 months ago
Аргументированно: Любое включение электронного устройства - это стресс для него.
Почему и создаются различные контроллеры "мягкого включения". Здесь уместно сравнение с обыкновенной электрической лампочкой, которая обычно сгорает именно в момент включения.
http://forum.3dnews.ru/thread.php?threadid=69693&perpage=20&pagenumber=5#1276069
Maxer (not verified)
Вот и я об этом! что из этого следует? Что производители плюют на свои же рекомендации по уменьшению циклов вкл-выкл?
А из объяснения apple_rom в
ясна причина его появления, но не последствия.
Вот есть предположение, что HDD начинают раскручиватся по прошествии нескольких сек. после включения.
Это так?
Интересно, кто-нибудь получил официальный ответ от производителя на эту тему?
Я запрашивал, не ответили...
Думаю все же вопрос остался открытым.
есть предположение, что HDD начинают _раскручиватся_ по прошествии нескольких сек. после включения.
Скорее, не "раскручиваться", а "включаться в работу". "Несколько секунд после включения" они именно раскручиваются до достижения номинальных RPM, после чего запускают собственную программу тестирования, и уже если та скажет - ОК!, то винт сможет определиться в БИОС.
Поэтому-то многие материнские платы имеют в БИОС функцию "Hard Disc Delay, sec." (наизусть не помню точное название, смысл - "Задержка перед инициализацией HHD в секундах")
Это для того, чтобы винт успел инициализироваться.
И, естественно, если инициализация винта прерывается выключением - это не есть хорошо.
Да есть такой пункт, у меня он по умолчанию стоит 35!, но винт явно раньше раскручиватся начинает.
35 миллисекунд?
Видимо в сек.
Посмотрел, нет, это время таймаут ПЕРЕД определением БИОСОМ HDD.
Ну да. Но вот 35 СЕКУНД по умолчанию - это дико.
motofoto (not verified)
18 years 1 month ago
была такая проблема у друга, материна на n-Force2 вроде, проц AMD. Решилась проблема путем ремонта блока питания. разделительнае кондеры на силовых транзисторах были не одинаковой емкости, один подсох. Как ни странно материна стала заводиться нормально. так что пробуйте еще подмену блока питания чтоли :)
