By ROMby Unknown , 14 January 2008
Вот на многих сайтах всплывает тема про двойной старт при включении компьютера с материнками серии P5K.
Выглядит это так: при нажатии Power включается компьютер на 1сек. после выключается на 3сек, далее пуск системника в нормальном режиме.
У меня P5K SE, при изменении частоты процессора или памяти от штатной (разгон), происходит этот эффект, только если выключал системник от сети.
Все сводится к тому что это сделано специально производителем, для проверки работы в режиме разгона.
НО!
Как это отражается на компонентах компьютера? В частности на HDD? У меня есть предполажение что плохо...
По этому, несмотря на то, что гонится очень круто, я работаю на штатном режиме.
Вариант не обесточивать системник не подходит.
Может кто-нибудь развеет мои опасения аргументированно?
И в чем технический смысл этого двойного старта?
  • No HTML tags allowed.
Некоторые материнки и должны два раза включатся, так задуманы, если совсем обесточиваешь. Если оставляешь в дежурном режиме то включаются с одного раза. Там что то тестируется, вроде вентиляторы, определяются их параметры, чтоб потом правильно оборотами управлять.
Или даже три :roll:
T1000
17 years 4 months ago
[off]старинная IBM Aptiva (slot1), при подаче сетевого напряжения тоже включается на 2 секунды, потом выключается и уже ждёт нажатия кнопки Power.[/off]
Большой вопрос, кто страдает больше, дважды дёрнутый HDD или разогнаный и подвольтеный процессор.
Max
Там разъем питания 24пин, а у БП? А то недавно материнку менял, у нее 24пиновый, а у БП 20, 3.3в на плате не соединено, но после двойного старта материнка нормально работает, может оно там и не нужно и двойной старт был не из-за этого?
F-13 (not verified)
15 years 11 months ago
на некоторых материнках проблема возникает со временем, тоетсь по прошествии годика-двух работы в нормальном режиме. Замена БП ничего не дает, а вот замена кондеров в питателе процессора- как раз дала положительный результат. двойной старт пропал, хотя кондеры изначально менять не собирался.. ну не вздутые они были.. разве что один или два немного подозрительными выглядели, к тому же на MSI Neo F кондеры мелкие и проблема не была очевидна.. Правда процессор грелся и не разгонялся. Зато после замены кондеров- двойного старта нет, и температура упала значительно. примерно с 60 градусов до 42. Разгон очень порадовал. Е6420 разогнался с 2013 мгц до 2.6 ггц
без поднятия напряжени я и без нагрева .
Wowos (not verified)
15 years 9 months ago
Доброго всем дня. Тоже проблема с двойным стартом была и у меня. Мать ASUS P5K3 Deluxe на P35. Почитав форумы, пришел к мнению, что это нормально при разгоне. Убираешь разгон и все нормально. Но прошло 3 года, и двойной старт стал и без разгона. Чем дальше, тем больше, стал тройным, четвертным и т.д.. Доходило до 10. Стал разбираться, при пуске не уловить уровень напряжения, который выдает БП. Слишком малые временные периоды вкл. и выкл.. Стал склоняться к тому, что что-то с БП. Почитав форумы, эти старты чаще бывают на блоках FSP, у меня и стоял FSP Epsilon 700. Почитав тесты про БП решил купить Gigabyte ODIN GT 800W. Поставил блок и вот оно чудо старт стал обычным. До этого FSP разбирал на предмет вздутых конденсаторов, но визуально все оказалось в норме. БП работает отлично. Тихо, что даже не слышно. Здесь можно почитать http://www.3dnews.ru/power/gigabyte_odin_gt_800w . Разгон на нем пока не пробовал, но поверю обязательно.
