By Anonymous (not verified) , 3 July 2008
Писков никаких, а пост-карта как назло накрылась. На этой маме коекто проверил проц и усьо, теперь не работает. Джампером стартует, но им же не выключается. Проверил питание на проц поступает (1.45в) и он чуть чуть теплый, южник теплый, а северник холодный вообще. На южник поступает 1.54в. Возле димов три мосфета с разными напряжениями. Питание по выводам мосфетов: 1-й 12в\3.4в\3.4в; 2-й 4.15в\3.4в\3в; 3-й 3.65в\3в\2.65в
Есть смысл копать или севернику капут??
  • No HTML tags allowed.
Max
18 years 4 months ago
Сокет на шарах? может отвалился.
a1200
ну не могли же его отвалить дохлым процом.....
Max
Могли любым, "как карта ляжет"... Может его еще ставили криво, контакты погнули?
Это номинал данного ЦП?
Наверное ресет залипший.
ИМХО 775-Й сокет и был сделан таковым (для безногих процов и в железной оправе)
в назидание гнусному 478-му, чтобы сохранить технологичность BGA монтажа плат
и преобрести большую надёжность.
   Кто-нибудь встречал LGA775 со сквозной пайкой?
Ну а попробовать продавить сокет ведь не долго...
Сложно без пост карты рассуждать
Erstmann (not verified)
Да, конечно. Многие платы фирмы MSI.
По поводу проблемы - для 775 в первую очередь внимательно осмотреть иглы сокета и почистить площадки CPU.
P.S. Хотя, в свете вот этого:
делаю вывод, что дело, видимо, не в сокете...
a1200
сокет осмотрел, контакты в норме. Нажимал на проц при старте - ноль. Проц Селерон 2.8, на плате все навесное заведомо проверенное. Кстати заметил если поцепить в нагрузку на БП еще и винт, то при удержании джампера выключ. больше 5 сек, происходит кратковременный сброс питания (слышно по щелчку винта), но БП при этом не выключается. Осцилографом смотрел кварц клокера, генерация есть. Сейчас прогрел северник, остынет доложусь.
a1200
пропай северника результата не дал
a1200
Неудивительно. ИМХО, в первую очередь цепи запуска (SIO, SB, иже с ними) нужно смотреть...
a1200
SB понятно, а SIO это что? мультик?
SIO - это Super Input/Output. Мультик, в общем.
Если он есть на плате, а плата имеет проблемы с включением/выключением - часто проблема бывает в нём.
