By Anonymous (not verified) , 3 July 2008
Писков никаких, а пост-карта как назло накрылась. На этой маме коекто проверил проц и усьо, теперь не работает. Джампером стартует, но им же не выключается. Проверил питание на проц поступает (1.45в) и он чуть чуть теплый, южник теплый, а северник холодный вообще. На южник поступает 1.54в. Возле димов три мосфета с разными напряжениями. Питание по выводам мосфетов: 1-й 12в\3.4в\3.4в; 2-й 4.15в\3.4в\3в; 3-й 3.65в\3в\2.65в
Есть смысл копать или севернику капут??
  • No HTML tags allowed.
18 years 4 months ago
Версия позволяет оценить возможность поддержки данного процессора (согласно CPU support), хотя по вашему утверждению процессор работал с данной платой.
Если есть программатор, то можете прошить какую-нибудь (не забыв сохранить текущую) версию, поддерживающую этот процессор, и пробовать запуститься.
a1200
можно попробовать, но ведь с биосом ничего не делали. Со слов вставили другой проц, включили - ноль, поставили назад родной - тоже ноль. В понедельник можна попробовать. спасибо за содействие.
Сказать сложно, но я бы не отрицал возможность записи в некоторые зоны флешки. При не совсем адекватном поведении процессора нельзя исключать возможность глюка.
a1200
флешка через программатор вроде по особенному прошивается, где-то был такой материальчик....
кстати без флешки материнка себя также ведет.
NiTr0
Флэшка через программатор прошивается как обычно :) Это не интеловсике мамки, где приходится образ БИОС из нескольких файлов собирать :)
Кстати, неплохо было бы поискать, не выведен ли куда-то на резистор подтяжки сигнал ресета с сокета, и замерить напряжение на нем... Может, проц сидит в ресете...  Также не было озвучено напряжение на контакте А15 PCI (RESET#).
И перед прошивкой БИОСа было бы неплохо глянуть осциллографом, есть ли к нему вообще обращение...
a1200
на А15 и также на 2-й ноге биоса напряжение 1.5в а может быть и 3.4в через раз. А обращение на биос на ногу А10 (30-й пин)?
1,5 В - это странно, смотрите осциллографом.
Нет :).
CLK, LFRAME#, LAD[3:0], INIT#, RST#.
a1200
по сигналу reset проходит 3.4в, осцилом смотрел - какая-то каша. На биосе мотрел осцилом, кроме клока и ресета ничего.....:-(
[off]
Все сразу же стало ясно и понятно :). Неужели так трудно нормально описать?[/off]
