By Anonymous (not verified) , 29 September 2004
имеются сабжевыве матери ( да и не только сабжевые), проблема одна, с ПиСиАй ными видео заводятся и работают как производитель велел.
:) как только видео ставится на АГП, - матери не заводятся, питание на поверон и ресет присутствует ( 3.3. В). Наверняка ктото сталкивался с подобной проблемой, я подозреваю, что проблема типовая и достаточно распространенная. :roll:
посоветуйте кто что знает по поводу...
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 2 months ago
Транзистор питания AGP не смотрел?
lich
смотрел, при писифйной видяхе все в норма, 1.8 - 1.6, а вот при айджипишной - ничаго сказать немогу, поскольку даже вентиляторы на матери не запускаются при запуске, транзисторы целы.
а вот мелки ене смотрел
MmM
такое ощущение, что у тебя в agp что-то садит питание ... из-за этого и не стартует. погляди внутрь, может там контактики загнулись??? ну и ессно поэкспериментировать с разными по возрасту видяхами (если еще не сделано)
согласен, явный коротыш по агп. А может видюха сама дохлокс? Или действительно в разъеме что. Что то я больше не придумаю ничего такого, что могло бы так закоротить шину, чтобы совсем мама не включалась :roll:
lich
сегодня перебрал кучу видяшек - все 100% рабочии, с некоторыми мать запускается, но боьше ничаго не происходит, бипер молчит, непонятки, напряжения на всех полевиках внорме
что значит с некоторыми включается? не со всеми, или как?
lich
22 years 1 month ago
lкак писал, с матроксами, и ривами - вобще не стартует, т.е. даже вентилятор на процессоре недвигается.
а при джифорсах и Ати-ях стартует, вентилятор на процессоре крутится, но эффекта ноль, тоесть дальше ничаго не происходит.
с видео на ПСай все работает без проблем!
ну дык отслеживай, откуда идет питание на видюху и менять тама все, скорее всего транзистор полевой сдох, мож он и коротит, а вообще в "о ремонте мат плат", после с измерениями обратно
lich
я конечно все понимаю, но МДП я смотрел первым делом, на них все внорме, как и велено, 1.7 В, ( ну не совсем же я чайник)
а вот на мелких ( на сколько я понимаю, биполярных) транзисторах, при подключении видеокарты, напряжение с них уходит, хотя транзисторы рабочие, да и насколько смог отследить, вокрг АгП вся обвязка жива
очень странная история с невключением, а то можно было бы косить на северник. А так, попробуй все таки поменять мосфиты по питанию агп, кондерчики на нее же... Может быть утечка у мосфита, было пару раз, вроде напруга в норме, а поменял, напруга изменилась на десятые доли, и мама зааботала...
