By dizzy , 7 November 2005
При включении компьютер материнка отлично определяет все устройства, но потом выдаёт надпись: Chassis Intruded! Fatal Error... System Halted предварительно пискнув 3 коротких раза.
В Биос зайти не возможно. Наличие всех перемычек в положении умолчания с завода. Датчиков на открытие корпуса PC нет.
Единственное, что можно успеть, так это нажать Alt + F2 и зайти в прошивальщик BIOS (что я и сделал, прошил последнюю ревизию), но ошибка осталась.
Проштудировал АСУСовский форум (http://www.asuscom.ru/node/221#comment-1892 все советы по устранению этой неисправности попробовал, но они не помогли,а нести к продавцу, как там советуют в последнем случае, не получится, так как материнка негарантийная.
!!!Вот в чем вопрос, что за микруха отвечает за контроль вскрытия корпуса в материнке, я в этом новичек, но подозреваю, что ASUS ASB-1000 (кажется так пишется - материнки щас нет под рукой).
Уважаемые Гуру, что посоветуете сделать?
  • No HTML tags allowed.
Давайте-ка поподробнее - какие именно, в какой последовательности и т.п..
1.открыли корпус
2.поставили перемычку по умолчанию на CHASSIS, для блокировки сигнала CaseIntrusion
3.Отключили блок питания от 220В(или вытащили разьем блока питания 2х10 из разьема на МВ) и убрали аккумулятор
4.перемычку CLRTC поставили в положение 2-3
5.подождали десяток-другой секунд
6.переставили перемычку CLRTC в положение 1-2
7.установили аккумулятор назад и подали 220В на блок питания (подключили его разьем 2х10 к разьему на МВ)
8.нажали кнопку PowerOn на корпусе ПК для включения системы
BIOS сбросился?
Угу , BIOS сбрасывается... Но результата нет, все равно ругается на Chassis Intruded!
Знакомый кулибин грит, что давно была у него мать с таким косяком, он нашел в ней маленький смд транзистор около этой перемычки, который толи оборван был толи пробит, стоит там покопаться
Да я тоже думал про него, взял с другого ASUS`a перепаял, но все равно ничего не помогло.
Вытаскиваю батарейку.
Проверяю на контактах джампера сброса памяти имеется около 3 В.
На "+" контакте батарейки 0.02 - 0.03 В.
Если вставить батарейку, то на "+" контакте 3 В.
Вопрос ко всем. Так и должно быть без батарейки?
Как проверить подается ли напряжение на микруху BIOS.
Просто может у меня не подается напряжение на BIOS и он постоянно сбрасывается? В BIOS зайти не могу.
так и должно быть, + с батарейки подается на мать через диод...
Вот через тот транзистор SMD она наверное и подается... т.к. диодов в обвязке нету (вроде)... :)
Где , где же хранит этот ASUS память о том, что открывался корпус?
а нигде наверное, просто при посте проверяет состояние бита, если 0 то ок (или наоборот)
Да, но я могу перешить эту материнку новым BIOS, при этом джампер на закрытие корпуста стоит, а после перезагрузки материнки с новой версией BIOS все равно ругается на открытие корпуса.... :shock:
