By dizzy , 7 November 2005
При включении компьютер материнка отлично определяет все устройства, но потом выдаёт надпись: Chassis Intruded! Fatal Error... System Halted предварительно пискнув 3 коротких раза.
В Биос зайти не возможно. Наличие всех перемычек в положении умолчания с завода. Датчиков на открытие корпуса PC нет.
Единственное, что можно успеть, так это нажать Alt + F2 и зайти в прошивальщик BIOS (что я и сделал, прошил последнюю ревизию), но ошибка осталась.
Проштудировал АСУСовский форум (http://www.asuscom.ru/node/221#comment-1892 все советы по устранению этой неисправности попробовал, но они не помогли,а нести к продавцу, как там советуют в последнем случае, не получится, так как материнка негарантийная.
!!!Вот в чем вопрос, что за микруха отвечает за контроль вскрытия корпуса в материнке, я в этом новичек, но подозреваю, что ASUS ASB-1000 (кажется так пишется - материнки щас нет под рукой).
Уважаемые Гуру, что посоветуете сделать?
  • No HTML tags allowed.
Если у этой микрухи питание 3.3 вольта, то и логическую единицу надо с 3.3 подавать.
Vofka (not verified)
17 years 8 months ago
У меня была такая же проблема, оказалось - контакты на chassis окислились. Почистил и все заработало!
Heroi
17 years 6 months ago
на asus a8n-e проблему решил smd транзистор возле джампера chassis . снял . заработала нормально.
Richi
17 years 5 months ago
Тоже отпишусь P4p800 se пришлось содрать Q9 чтоб не ругалась chassis intrusion
Sergey J (not verified)
16 years 10 months ago
Только сегодня столкнулся с такой ситуацией. Мать P4P800-VM. Перепрошил биос, скачкав ROM с сайта asus, нажатием alt+f2 и скормив с дискетки. Потом сделал все по инструкции в третьем посте.
1.открыли корпус
2.поставили перемычку по умолчанию на CHASSIS, для блокировки сигнала CaseIntrusion
3.Отключили блок питания от 220В(или вытащили разьем блока питания 2х10 из разьема на МВ) и убрали аккумулятор
4.перемычку CLRTC поставили в положение 2-3
5.подождали десяток-другой секунд
6.переставили перемычку CLRTC в положение 1-2
7.установили аккумулятор назад и подали 220В на блок питания (подключили его разьем 2х10 к разьему на МВ)
8.нажали кнопку PowerOn на корпусе ПК для включения системы.
На первой загрузке оставалось Chassis intruded...
На второй перезагрузке предложило нажать f2 для загрузки дефолтных значений биоса.
После этого комп нормально загрузился. Так что никаких паяльников не понадобилось. )))
boodilnik (not verified)
16 years 6 months ago
мать p4p800s-e, проблема соответственно таже. Люди тут правильно говорят может нагнуться тот самый транзистор возле перемычки. Проблема решилась тупо удалением элемента. Загрузилась с первого раза.
sasus p5l 1394
играние с pin76 Caseopen ни чего не дало
(подача 3.3 в с подъёмом ноги)
снял транзистор под разъёмом chasis
и всё пошло :-)
avantre (not verified)
15 years 3 months ago
Мать Asus A8N-E. Проблему решил путем отключения Case open warning в биосе.
krugen
15 years 2 months ago
ASUS P4P800 se выпаял Q9 , вошел в биос и сбросил ошибку : fatal error , большое спасибо за помощь друзья!!! сейчас все работает
А у меня на p4p800se после выпаивания q9 'ошибка не исчезла, но вот шаманство со щупом на ножку кварца помогло!
До ремонта мать работала с низшими процами типа cel 1700 на 400 шине, на 533 (p2.4) ругалась на настройки биоса и повисала на втором экране с мигающим курсором на черном фоне, на 800 шине (P3.2) даже не запускалась. Почитал форум, померил напряжения - q11 и q88 были поменяны на irlr2905, а также вздутый кондер около q96. Теперь стабильно включается, полевики умеренно горячие, мосты и проц теплые, мемтест гоняет без ошибок, но повисает на загрузке системы после логона. При этом напряжение на дросселях питания проца 1.1В (при включении 1.4).
Кондеры может все заменить у ШИМов?
