By Pathanatom , 1 July 2008
Доброго времени суток. Клавиатура работает только в биосе, не работает даже в BOOT MENU. При этом даже грузится Винда (не до конца - битая). Подключение USB-клавиатуры бесполезно - вообще нигде не работает, даже тест не проходит. Мультик - IT8712F-A   IXS, не греется, вольтажи в норме. Никто не встречался? Дефект мультика или что-то смешнее?
  • No HTML tags allowed.
KOC9IK (not verified)
18 years 2 months ago
Аналогичная картина, но при восстановлении биоса встроенным Award'ом, 2 блока не восстанавливаются.
была аналогичная ситуация на ECS N2U400, можно было подвигатся по биосу,загрузить XP PE и всё работало. При установке винды,доходило до ввода серийника , но уже ввести его не получалось) Помогла замена мультика, кстати мультик аналогичный стоял.
а что происходит с ПС/2 в БИОСЕ и после при загрузки винды особенно интересует особенно питание 5В на клавишах (не просаживается ли ?). Должно быть что-то для перехода питания из 5В дежурки в основной или выбор 5ВСБ / 5В (такой платы не копал так что тут может и мимо)
Можно ли пояснить(расшифровать) что есть "мультик", т.к. я новичок,
[off]Мультик, он же MIO, он же SIO и т.д. - тут и тут.[/off]
ashrek (not verified)
18 years ago
такая же ерунда - клава работает только в биосе и winpe (ни usb, ни ps/2 клава - без разницы), при этом еще вылазит ошибка файла system...похоже на проказы вируса какого-то, но только где он живет?
Завтра попробую еще батарейку с матери вытащить, простой сброс настроек не помогает...
и про мультик тоже поясните пожалста
[off]
Выше две ссылки (исправленные :)).[/off]
Toxxxa (not verified)
15 years 1 month ago
Проблема была 1 к 1 как у автора. Помогло ВЫКЛЮЧЕНИЕ в Биосе параметра usb legacy support. Т.Е. ставим этот параметр в disabled
Unknown BIOS (not verified)
14 years 7 months ago
Триндец. А действительно помогло! Спасибо!!
Goodvin (not verified)
12 years 7 months ago
Toxxxe - респект, действительно помогло!
Спасибо!
