By Pathanatom , 1 July 2008
Доброго времени суток. Клавиатура работает только в биосе, не работает даже в BOOT MENU. При этом даже грузится Винда (не до конца - битая). Подключение USB-клавиатуры бесполезно - вообще нигде не работает, даже тест не проходит. Мультик - IT8712F-A   IXS, не греется, вольтажи в норме. Никто не встречался? Дефект мультика или что-то смешнее?
  • No HTML tags allowed.
Max
18 years 5 months ago
А как клавиатура должна работать в битой Винде?
Что под этим подразумевается? Случайно не по нажатию F8, разве не к битой Винде относится?
Про работе в винде речи нет - она битая.  Но, чтоб ее восстановить надо куда нибудь загрузиться, например  с дистрибутива, или в Live CD, или просто в DOS6.22, или например в MHDD. Нигде клавиши не пашут. Все что работает, это на старте воспринимает Del или F8. При этом в Биосе делай что хочешь - все работает. Кстати у ASUS F8 совсем не винда, а меню выбора устройства для загрузки, дык вот там уже стрелки не бегают, три заветные клавиши тоже не работают (Alt-Ctrl-Del).
Max
Так делайте загрузку с CD-ROM.
R_Soft
Pathanatom
BIOS пробовали перешивать?
Дак сделал, загрузился до первого предложения что-нибудь выбрать, и все, телепатия не помогает, клавиши не работают...
   Пробую, сейчас ищу командную строку для автоматической прошивки "без рук"
BIOS перешил, эффекта ноль ...
Max
Может система виснет? Мемтест прогоняли?
Давно на тестовой планке, диск уже давно отстегнут. Из родного только проц, и его бы поставил другой, но нету такого. По пост карте усе хорошо.
Придется видимо паять....
Rom
Э-э..., а клаву другую не пробовали?
