By ROMby Unknown , 12 September 2007
MB не стартовала.После осмотра платы, обнаружил Q41,Q25 вздутыми.Плата вокруг них потемневшая.Между ногами КЗ.Заменил на P45N02LD (ставил и другие менее мощные). Запустилась.Работает.Винды грузит. Q27 холодный (тоже на всякий случай сменил, результат тот же). Q41,Q25 мерял температуру - 90С и 80С соответственно.Вопрос: так должно быть или где-то есть хомут?
  • No HTML tags allowed.
Написал бы сразу, что питают данные мосфиты, думаешь у всех под столом валяется парочка Асроков? Вообще многовато, но Operating and Storage Temperature у твоих -55 to 175 oC. Хочу только заметить, что их предшественники тоже грелись не хило, судя по плате, вот только вопрос изначально так было или нет? Посмотри, что творится на затворах осцилом, если есть возможность. Это параметрики или рядом присутствует шим, от параметрических стабилизаторов всегда тепла много...
MakAlex (not verified)
19 years 2 months ago
Нет, я думал может кто-то сталкивался с таким деффектом. Стоят Q41, Q25 возле моста. Мост едва тёплый. Q27 по-моему в этой связке не учавствует, у него на стоке +3.3V на истоке 2.4V, вероятно это питание ОЗУ. Q41и Q25 стоят паралельно друг другу. У обоих на: стоках +3.3 от БП,  истоках +1.58, на затворах +3.7. БП подкидывал другой. Тоже самое. Осциллограф никакой мульки не показал. Я себе такой же вопрос задавал: а изначально они тоже так грелись. Впрочем материнку владельцы оставили, я им поставил другую. Если не найду причину, положу на полку для проверки ОЗУ,процессоров, прошивки флеш. Это тоже вариант.
MakAlex, нагрев этих транзисторов - нормальное явление. Причину разжевывать просто лень, обсасывалось уже много раз. Если интересно - можете воспользоваться поиском...
Ну неужели разработчики такую лажу зделали? Ведь потухла МВ из-за этих тр-ров и плата потемнела вокруг них! Покопаюсь ещё, может что -нибудь нарою хоть в NET, хоть в МВ. Спасибо всем кто отозвался. Если что найду - отпишусь.
А не найдете ничего... :)
versal
"Ну неужели разработчики такую лажу зделали?"
а разве это единичный случай? сплошь и рядом такое... зато дешево и сердито... ))) производитель заинтересован только в том, чтоб их продукт отработал срок гарантии, ну и ещё немножко....    и никто из них не будет стремиться сделать бюджетную материнку, которая бы отработала всю нашу сознательную жизнь без поломок.
Кто у них тогда новые девайсы покупать будет? ... если старые ещё работают!
Подписываюсь под каждым словом   Versal  .
Это тенденденция при производстве любой эл. аппаратуры ( Шатлы  и  военку не рассматриваем)
Девайс должен отработать почти гарантийный срок + 1 день.
А дальше потребитель идет лесом .
sh2cer
Под рукой нет этой платы чтобы глянуть где они (мосфиты) стоят , из моей практики ремонта асроков по питальнику камня , после замены пары фетов в канале они грелись как сумашедшие , хотя второй канал был еле теплым , замена шима (L6916) решала проблемму , хотя я его менял на 6917 потому как родных нету , а этих навалом .
Если даже  Q41,Q25  стоят не в питальнике камня , смотреть откель они управляются , мож ноги оттуда растут .
Serzh
18 years 3 months ago
Только что делал такую плату. Стояла в нулях, рсет залипший. Полевики Q25 и Q41 15N03H (питание ЮМ) на поверку оказались неисправными, текстолит вокруг них потемневший. После их замены на D412 плата с памятью уверенно стопорилась на коде D5, без памяти пищала. Поменял Q27 (9916H) - хотя он звонился как исправный, плата успешно стартовала. Но полевики Q25 и Q41 тоже очень сильно греются - 82 и 70 градусов соответственно. Мне думается, в такм режиме им не долго работать - они реально раскаленные.
Тоже недавно сделал такую плату заменой упомянутой троицы. Хоть и названия "надежные" - 15N03 да 9916, видимо партия - или поддельная или бракованная. Менял на IRLR2905. Греется только один - который левее всех (номер уже не помню). Повесил на него маленький радиатор - думаю, ему стало полегче. Вообще, они до 175 градусов терпят.
