By ROMby Unknown , 12 September 2007
MB не стартовала.После осмотра платы, обнаружил Q41,Q25 вздутыми.Плата вокруг них потемневшая.Между ногами КЗ.Заменил на P45N02LD (ставил и другие менее мощные). Запустилась.Работает.Винды грузит. Q27 холодный (тоже на всякий случай сменил, результат тот же). Q41,Q25 мерял температуру - 90С и 80С соответственно.Вопрос: так должно быть или где-то есть хомут?
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
18 years 3 months ago
Менял на IRLR2905. Греется только один - который левее всех (номер уже не помню). Повесил на него маленький радиатор - думаю, ему стало полегче. Вообще, они до 175 градусов терпят.
В таких случаях, если это позволяет, стараюсь ставить мосфеты в D2PAK корпусах. У них тепловое сопротивление меньше чем у DPAK, что бы там не говорили... Подсмотрено в одном из даташитов. Да в общем-то и так логично, ведь площадь стока больше, да и площадь кристалла тоже...
Факт, меньше... Но только разница заметна при значительно бОльших (на порядок) выделяемых мощностях, когда транзистор посажен на большой радиатор, а не на кусок текстолита с фольгой...
Что касается AP15N03H да 9915-9918 производства того же Advanced Power Electronics Corp., супер надежными их не назовешь, иногда приходится менять. Но с косячностью APM, конечно, они не сравнимы... :lol:
Serzh
К сожалению, на упомянутой плате производитель не оставил места для мосфетов в D2PAK корпусах. Да и вообще, на Asrock P4i65GV все уплотнено до предела - платка малюсенькая, а на ней и sata, и lan..
asimpsons (not verified)
17 years 10 months ago
еще и видео там же! /images/koloboks/rake.gif
