By Anonymous (not verified) , 4 August 2008
Rev: G/A 1.03.
Плата полностью рабочая, но не выключается ни кнопкой удерживая, ни из WinXP.
Чёрный экран, на ресет не реагирует. Включается плата корректно.
Подозревается отсутствие деталей C440-C442 возле защёлки AGP и моста.
Может, у кого такая под рукой...
  • No HTML tags allowed.
Для начала я бы прошил последний BIOS, сбросил настройки CMOS, установил свежую систему с последним Service-Pack и последними драйверами.
Rom
18 years 3 months ago
[off]
Ну, до этого еще далеко ибо
но не выключается ни кнопкой удерживая...
[/off]
Автор, предыстория известна?
Нашлась такая плата. Установлен только C441, как и у меня. Так что дело не в этом.
Менялся мост на новый. До этого проблем с выключением не наблюдалось.
Друг сбил кондёр в этом месте, но похоже поставил обратно правильно.
[off]Да, недоглядел, ОС и драйвера не при чем.[/off]
Здравствуйте.
Достался сабж.
Проц, память, БП исправны.
Старт есть, пишет Memory single channel и на этом все. Т.е. до определения винтов дело не доходит. Иногода проскаиват определение винтов(редко) и показывает черный экран. На экране POST A5. И все.... Есть значительный нагрев мосфета над чипсетом. Дело в нем? Подскажите в какую сторону копать. Какие замеры нужно сделать?
Проверить все еще раз проблематично, но попробую...
Короче, еще раз попытался. Итог:
Старт, висит на определении памяти, жду минут 5 - ресет и т.д. минут через 15 старт. Шью биос. Винда стартует. перезагрузка все ок. В системе после всего этого нет звуковой, и 3 портов usb - пишет "неизвестное устройство", хотя в порты ничего не включено. Если выключить и подождать. Опять необходим 10 минутный "прогрев" потом нормальный старт. На ЮМ идет 1,68 В.
Наверное подгорел ЮМ?
Erstmann (not verified)
17 years 7 months ago
Да, скорее всего.
Для уверенности поменяйте.
Erstmann, спасибо.
Менять наверное не стану, т.к. питание вроде нормальное. И оно не плывет, когда комп включается. Может конечно и зря не буду менять, мне кажется хана ей. Пуст лежит может что с нее пригодится....
Serge781 (not verified)
17 years 6 months ago
Похожая беда. Принесли комп полечить. Та же asrock am2nf3-vsta. Не работали USB и не было звука. Переставил xp - та же беда.
Перепрошил bios p3.0 (стоял 1.0) Сейчас через 10-20 мин после включения тестирует память, затем определяет устройства и начинает пищать. XP не загружается. Возможно версия bios кривая? Что можно придумать? Хотелось как лучше - получилось как всегда.
AET
17 years 1 month ago
народ есть комп на мамке am2nf3-vsta нажимаю на кнопку комп не реагирует блок питание рабочие ставил с другого компа батареика рабочая напряжение на паунр и ресет есть 2,8 вольта от чего это может быть
