By Anonymous (not verified) , 4 August 2008
Rev: G/A 1.03.
Плата полностью рабочая, но не выключается ни кнопкой удерживая, ни из WinXP.
Чёрный экран, на ресет не реагирует. Включается плата корректно.
Подозревается отсутствие деталей C440-C442 возле защёлки AGP и моста.
Может, у кого такая под рукой...
  • No HTML tags allowed.
Max
17 years 1 month ago
от чего это может быть
От неисправной материнской платы например.
Хотите более вразумительный ответ, проводите диагностику и результаты выкладывайте.
AET
а имено что проверить не подскажите тоесть диагностику
AET
посветуйте новичку что делать где проверять где измерять тестором оно ведь совсем не включается
чтотакой кристал как оно выгледит подскажите попробую замкнуть PS_ON на GND потом где надо будет измерит напряжение
Max
Дежурные питания на плате, стабы, транзисторы знаете хоть как выглядят? Вот те которые в дежурном режиме работают и проверяйте.
AET
ну как я понял надо измерит напряжение на ЮМ, ЦП, и на памяти
NiTr0
[off]Сходите почитайте темы для новичков по диагностике что ли для начала... [/off]
http://wiki.rom.by/
AET
так вомпшем измерил я напряжении на ЮМ 1-3,4 2-3,4 и 3-1,7 это напряжени на полевом транзисторе их там 2 штуки, нп проце и на памяти нет напряжении ЮМ греется как утюг за 10 сикунд транзистора греются не значительно но через 1 минуту тоже становятся как утюг транзистора рабочие я думую что полетел ЮМ
1-3,4 2-3,4 и 3-1,7
Остаётя только догадываться... 1.7 видимо это и есть напряжение ЮМ... Но это много...должно быть 1,5...
Поподробней можно описать.. прочитал 4 раза.. Всё равно не понятно.. Где мерили? В каком состоянии(выкл/вкл)? Как определи что нет напряжения на процессоре и на памяти? Какие транзисторы стоят в формирователеях(наименование/марка)? Как определили что они(транзисторы) рабочие? И тд. и тп..
ЗЫ. Судить по Вашему последнему посту очень сложно.. Поподробней пожалуйста... Возможно общими усилиями получится установить неисправность Вашей платы, и возможно даже отремонтировать! ;)
AET, пишите по-русски!
