By ROMby Unknown , 1 December 2004
Мои поиски на что можно заменить из доступного привели меня к шимам от IRU.
IRU3011 с доработкой схемы = HIP6004A; 110р.
IRU3021M с доработкой схемы = HIP6021; 130р.
IRU3018 с доработкой схемы = HIP6018; 170р.
IRU3007 с доработкой схемы = HIP6019; 180р.
у них похоже вся серия iru30?? предназначена для управления питания процессоров.
вот цены на них в чип и дипе http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml?gid=77771&ggid=&topid=&keyword=IRU30
Интерисует имеет ли кто опыт подмены? И может у кого есть табличка взаимозаменяемости шим микросхем!
  • No HTML tags allowed.
radiodub
там рядом, или под корпусом этого ключа, есть место для установки перемычки (сборка четырёх резисторов 0 Ом)
(я просто аккуратно каплю припоя там ставил и всё)
Да, там под микросхемой есть четыре пары площадок под чего-то, может их замкнуть нулевыми резисторами
если это так, то премного буду благодарен - год ищу этот проклятый ключ -
igils
15 years 1 month ago
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SI4500
Аналогов на замену можно много подобрать.
Kazer
14 years 10 months ago
Греющийся LPC47M172-NR заменил на LPC47M182-NR. Мать Intel D865PERL успешно стартанула.Для уверенности сделал контрольную установку WinXP.Всё вери гуд,в BIOSе все вроде на месте.
Добавляю ссылку на таблицу аналогов линейных стабилизаторов от AXElite, APEC, RICOH, EUP, AME, Aimtron/GMT, Richtek.
http://axelite.com.tw/DesignSupportList.aspx?cid=beaa056c-6194-4c30-837c-54f066e58b59
Менял мульт IT8718F-S GXS GB (плата Gigabyte GA-G33M-S2 ) на IT8718F-S HXS GB (Gigabyte GA-G31MF-S2) . Недавно рискнул поменять в обратную сторону,тоже работает,вроде никаких глюков не заметил.
У меня с Gigabyte GA-MA78GM-S2H обратная ситуация. HXS GB не поменялась на GXS GB, взятую с GA-G31MX-S2 - циклический ребут, на коде 0D -длинный, два коротких, будто нет видео, потом 50 - и ребут.
А по каким параметрам подбирать драйвер мосфета? Требуется заменить ISL6609ACRZ
Виноват, не написАл, что под каждый мультик LGS, SMC, UMC, ITE серии 669 шьётся свой БИОС.
Пример. PCPartner TXB820DS, TXB830DS, MB540N.
Как выделить модуль мультика и вставить его в БИОС другой МВ я не знаю. CBROM этого мудуля не видит.
да. а как было бы хорошо, когда как по Гоголю - телеса Марии Филипповны да к головке Софии Васильевны.
я думаю у авардовцев и прочих биосописцев своеобразный конструктор из кубиков существует для внутреннего применения. набросал модулей (чтоб они лишь в некий скелет укладывались) и сохранил как готовый биос. иначе секс неминуем и баги - тонны их - обязательны.
и в качестве скелета и может выступать ром-бутсектор. некоторую карту адресов может создавать и отслеживать успешное окончание\зависание определенных процедур с выдачей на 80 порт отчета - ок\фэйл
