By ROMby Unknown , 1 December 2004
Мои поиски на что можно заменить из доступного привели меня к шимам от IRU.
IRU3011 с доработкой схемы = HIP6004A; 110р.
IRU3021M с доработкой схемы = HIP6021; 130р.
IRU3018 с доработкой схемы = HIP6018; 170р.
IRU3007 с доработкой схемы = HIP6019; 180р.
у них похоже вся серия iru30?? предназначена для управления питания процессоров.
вот цены на них в чип и дипе http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml?gid=77771&ggid=&topid=&keyword=IRU30
Интерисует имеет ли кто опыт подмены? И может у кого есть табличка взаимозаменяемости шим микросхем!
  • No HTML tags allowed.
Похоже, что 3com 940 (со строчечкой Marvell) и Marvell 88E8001 - одно и то же, по крайней мере на платах от ASUS... На A7V600 поменял первое на второе - все работает... Драйвер поставился 3com 940, видимо как написано в BIOS'е...
Unknown BIOS (not verified)
17 years 9 months ago
Добрый день! Форумчане.
Эсть не рабочий кодек CMI9739A, кто небудь пробовал заменить на ALC850? Все ноги совпадают, номиналы питания совпадают. Или можна даже не пробовать?
Попробовать - 5 минут. Ждать ответ можно намного дольше :) Если ноги совпадают, то сгореть по идее ничего не должно :)
askar (not verified)
16 years 10 months ago
помогите найти аналог tda 9806.
Уважаемые коллеги
есть мультик SMSC LRC47B397-NS на заказной мамке от MSi MS-7050
может кто-нибудь сталкивался с даной ИС и знает замену
AlS
16 years 4 months ago
Менял мульт IT8718F-S GXS GB (плата Gigabyte GA-G33M-S2 ) на IT8718F-S HXS GB (Gigabyte GA-G31MF-S2) . Недавно рискнул поменять в обратную сторону,тоже работает,вроде никаких глюков не заметил.
Доброго всем дня ! Кто подскажет есть ли замена мультику IT8680F-A ? или если кто может имеет поделитесь его распиновкой а то что то никак не найду такую древность в гугле:-)
Чем можно заменить RT8800B? Желательно побольше вариантов, вдруг что есть под рукой...
igils
15 years 1 month ago
Если еще надо...
Подскажите что это GM4500 - вроде питание оперативки на плате ASRock P4VM890 -
стоит рядом со слотом для оперативки кажется Q8, может можно чем заменить - на донорах нигде не встречалось
