By ROMby Unknown , 1 December 2004
Мои поиски на что можно заменить из доступного привели меня к шимам от IRU.
IRU3011 с доработкой схемы = HIP6004A; 110р.
IRU3021M с доработкой схемы = HIP6021; 130р.
IRU3018 с доработкой схемы = HIP6018; 170р.
IRU3007 с доработкой схемы = HIP6019; 180р.
у них похоже вся серия iru30?? предназначена для управления питания процессоров.
вот цены на них в чип и дипе http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml?gid=77771&ggid=&topid=&keyword=IRU30
Интерисует имеет ли кто опыт подмены? И может у кого есть табличка взаимозаменяемости шим микросхем!
  • No HTML tags allowed.
IT8705AF -> IT8705F (уже два часа комп пашет)
Даташиты не читал , просто тупо заменил на авось. На комп поставили ХР и отдали вчера клиенту. Мать была FOXCONN 6617MX-S SiS661FX
GaRR
20 years 8 months ago
Чипы ALC658 на матерях менял на 655 и 650
Эта замена не работает при числе каналов > 2
volod
Goldstar Prime 3C =UM8669=FDC37C669;
Приобрёл года два назад несколько плат VA 502, с заводским браком, даже боковинки текстолита не были отломаны, забыли запаять несколько резисторных сборок. Так там на половине плат было UM8669, а на остальных FDC37C669. Ещё приобрел Teкрамы- S381-B, на половине отсутствуют мультик и так же резисторные сборки. Кто знает, чем можно заменить W83627HF-AW?
С уважением, Владимир.
Rom
20 years 5 months ago
Очень нужно аналоги на ISL6524CB 30 плат мертвым грузом лежат!!! Помогите! Очень прошу
Должна пойти ISL6523 , по крайней мере, распиновка и параметры одинаковые...
ISL6524CB=RT9238 from rt9238 datasheet
Anonymous (not verified)
Подскажите, не ошибаюсь ли я. Можно ли заменить HIP6004ACB на HIP6004BCB с целью получения поддержки по питанию Coppermine P3-866 (1,5v по-моему...)? Мать Soyo SY-D6IBA.
Если да - то где можно достать HIP6004BCB?
Спасибо.
Root
ИМХО, да. Аналогичные замены делали. Точнее будет посмотреть даташиты, благо они доступны.
с трупов :twisted:
1:1 НЕ меняются друг на друга.
Проверено на Acorp 6VIA85T. Разводка есть под обе м/с. Различие в обвязке. На первый взгляд, как минимум 7 деталек. Посему разбираться не стал.
Менял RT9238 на ISL6524, насколько помню - для совместимости кидал перемычку между лапок микрухи...
Rom
19 years 10 months ago
А не подскажет ли уважаемый ALL , у кого были удачные (и были ли вообще) замены мульта W83627THF-A, живущего, в частности, на P4P800 SE, на что-нить другое...?
