By Ivan Ivanovich , 18 March 2008
<font size="2" color="#000000">Доброго всем дня! В ремонте МБ я новичек, однако есть небольшой опыт ремонта БП поэтому прошу сильно не пинать, если что-то не так. Есть указанная мать, которая при включении PWRSW крутит CPUFANом, светит индикатором STNDBY и не стартует. Внешних повреждений и вздутий деталей и емкостей не нашел. На кнопке RESET - 3,5V, на PWRSW - 5V. На USB питание есть и даты не коротят. Питание памяти нормальное - 1,3 и 2,5 В. Питание на мосты есть. Смутил сильный нагрев 2-х из 4-х  мосфетов 06N03L стоящих вверху платы по разные стороны платы друг над другом. Поднял ноги у всех 4-х мосфетов - звонятся одинаково нормально. ШИМ-контроллер FAN5093MTC. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать дальше. </font>
  • No HTML tags allowed.
_an_
18 years 8 months ago
Попадалась одна такая. У этих плат вроде как несколько ревизий. Так вот в мою зашили чужой BIOS
Предыстория?
С каким процессором пытаетесь запустить плату?
Напряжение питания процессора?
Озвучьте пожалуйста.
Что на контакте A15 PCI?
<font color="#000000"><font size="2">Отвечаю maco на Ваши вопросы
К большому сожалению предистория неизвестна, но мать в ремонте не была (хоть это радует). Итак,
</font></font>1.С каким процессором пытаетесь запустить плату? Celeron 2,0\128\400  - 100% рабочий.
2. Напряжение питания процессора? На обеих дроселях - 1,53В.
3. Питание на мосты есть - построено на стабилизаторе RC1585 на ногах 1, 2, 3 напруги 0,26В, 1,5В, 3,36В.
4. Что на контакте A15 PCI? 3,54В.
И главное забыл написать на всех 4-х мосфетах  питания процессора  - S, D, G - напруги 0В , 1,33В, 9,6В помоему не совсем нормально. При старте вентилятора слышен щелчек из динамика. Сразу под питанием проца есть ещё 2 мосфета 09N03L на выводах - S, D, G - напруги 1,3В, 12,6В, 2,5В.
Пробуйте подумать в сторону BIOS'а, может быть отвала сокета (если он BGA).
Напряжения на транзисторах вроде бы нормальные.
Понял, спасибо, буду копать дальше, а то сначала  было подозрение  на  питалово процессора.
Товарищ maco Вы были абсолютно правы, сокет BGA. Прочитал я статью "Замена Socket 478 " положил мать на клубок из тряпки, немного подавил - и чудо, мать издала писк. Итак, диагноз отвал сокета, на сокете в углу надпись Т2, мать бы его так этот Foxconn. Попробую восстановить, хуже ей не будет.
<font color="#000000"><font size="2">Итак уважаемые ромбоводы, решил подитожить тему. Вчера наконец-то попался в руки термофен BOSCH с плавной регилировкой температуры поэтому я решил прогреть сокет указанной матери. С 4-го раза получилось, все делал по статье </font></font>"Замена Socket 478 " - автору очень признателен. Материнка заработала, сейчас трудится на тестовом стенде. Для профилактики отвала сокета сделал и установил накладку с обратной стороны матери, чтобы не прогибалась. Товарищу maco огромное спасибо за помощь при диагностике .
Появилась возможность продолжить тему. Указанная мать на протяжении года работала, но иногда (раз в месяц) самопроизвольно выключалась и срабатывала сирена, потом недавно отвалился IDE1 - любые устройства подключенные к нему не детектились, при этом на IDE2 нормально работало только 1 устройство :-( . 2 устройства не работали. Было принято решение:
1. Прогреть сокет и пошевелить его.
2. Прогреть ЮМ и пошевелить его.
3.Заменить МИО.
После 2-х манипуляций промыл спиртом сокет и ЮМ, далее заменил МИО и теплую (не горячую) мать (сильно спешил) включил - получил пост 00 и залипший ресет:shock: - сильно расстроился. На следующий день с утра включил все нормально работает, хотел спросить участников - это нормальное поведение неостывшей матери? Просьба поделиться наблюдениями.
I_004
17 years 3 months ago
Предположение.
Может быть такой эффект дала не полностью испарившаяся/высохшая смесь спирта и флюса (соммневаюсь что в домашних условиях можно идеально вычистить BGA)? Полежав некоторое время, плата полностью высохла и начала работать...
Albatron PX845PEV PRO Rev 800
Всё как у топикстартера, вот только сокет BGA в норме.
Предыстория:
Мать была очень стабильной. Через несколько лет работы были заменены все электролиты, (припухли, но мать ещё не глючила) после чего проработала ещё год и была извлечена из компа, в связи с апгрейдом. Далее эта мать ушла к человеку, который пытался её запустить с процессором prescott, чего с его слов не вышло. Что именно он делал, неизвестно. Пролежала у меня ещё год и, за неимением старого "родного" процессора (Celeron(R) 2000 128K), решил запустить её на prescott celeron D 2.66, впаяв панельку и пробуя разные версии биоса (программатором ChipProg-40). Панельки перепаивал часто, опыт в этой области имеется. Запустить мать так и не удалось. Найдя процессор celeron 2.40GHz/128/400 (SL6W4) Решил проверить, а жива ли мамка вообще. Тишина...
Первая моя мамка, столько всего со мной пережила, жалко с ней распрощаться. А тут дал знакомому, и предполагаю не убил ли он её, а может и я... Хотелось сервачёк на ней собрать :roll:
Пробовал все БИОСы заливать, в том числе и родной бэкап. Старый бэкап заливал со смещением 0x20000 и без. Флешка SST 49LF003A 33-4C-NH
Есть осциллоскоп, но нету посткодера. Если без него никак, то попробую ради этого дела собрать/найти. Но в наших краях это диковинка =(
При нажатии на ресет, слышно лёгкое повышение тональности высокочастотного шелеста в дросселях питания CPU. На IDE 1pin и флешке 2pin ресет доходит.
Всё подключаемое - заведомо проверено на другом железе.
Помогите пожалуйста разобраться.
