By Ivan Ivanovich , 18 March 2008
<font size="2" color="#000000">Доброго всем дня! В ремонте МБ я новичек, однако есть небольшой опыт ремонта БП поэтому прошу сильно не пинать, если что-то не так. Есть указанная мать, которая при включении PWRSW крутит CPUFANом, светит индикатором STNDBY и не стартует. Внешних повреждений и вздутий деталей и емкостей не нашел. На кнопке RESET - 3,5V, на PWRSW - 5V. На USB питание есть и даты не коротят. Питание памяти нормальное - 1,3 и 2,5 В. Питание на мосты есть. Смутил сильный нагрев 2-х из 4-х  мосфетов 06N03L стоящих вверху платы по разные стороны платы друг над другом. Поднял ноги у всех 4-х мосфетов - звонятся одинаково нормально. ШИМ-контроллер FAN5093MTC. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать дальше. </font>
  • No HTML tags allowed.
I_004
16 years 8 months ago
[off]Стандартная диагностика для начала...[/off]
Дык провёл её, говорю что всё тоже самое как и у топикстартера, то же поведение, те же напряжения. Сокет в норме, остальное вроде тоже. Куда дальше копать не знаю =)
I_004
Сокет в норме
откуда такая уверенность? Продавливание не всегда диагностирует отвал. А учитывая, что основные манипуляции проводились с процессором, вполне возможно...
Там сокет жил хорошо, в прохладном месте с хилым селерончиком. Не думаю, что за несколько часов тестов могли спровоцировать нарушение контакта. К тому же молекс стоит, с мягкими контактами, которые прижимаются к ножкам процессора с одной стороны. Один контакт на одну ножку. Очень часто проц вместе с радиатором вынимался, когда хорошо прилипал. У меня эта мамка в работе ниразу не зависала, а после "одного товарища" она молчит. Контакты проверял как нажатием, изгибом, подавливанием сверху и снизу, так и тестером, со снятой крышкой сокета. Те что больше килоома - меньше не становятся при изгибах и нажатиях. Мне кажется, что отвал сокета можно исключить. Попробую найти процессор послабже =)
