By ROMby Unknown , 20 October 2007
не подает никаких признаков жизни, пробовал запускать с АТХ и АТ блока, ничего...
биос, проц и память 100% рабочий, проверял на другой такой же матери()
внешне мать целая, ничего не вздулось, визуально не сгорело.
как быть, куда рыть,
PS пост карты нету...
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 1 month ago
Рыть в низу раздела "Ремонт матплат". Там блок прилепленных тем.
Goga
Такая же беда с такой же мамой. Выяснил еще одно: нет питания 12 вольт на разъемах кулеров. С блока питания приходят, а дальше нигде нет. Помогите найти!!
И не будет, пока не начнется загрузка. Кулера на этой матери управляются программно...
Baza
Подтверждаю, эти мамки при левом или мёртвом биосе  ведут себя именно так :)
тем паче, что в неё могди залить прошивку от 6VIA85P, а её родная это для pcb 1.3.
кстати очень своенравная плата, в отличии от 6VIA85P и тем более 6VIA85T которые называют "поллундра" эту я называю поллитра
Goga
Возможно причина найдена!!! Возле проца на плате нет (?) транзистора, только ноги. Если там что-то должно быть, то что? Прикренпляю фотку, правда качество не очень.
Baza
Оно там выкушено-отломано-выпаяно или на заводе неприпаяно?
это принципиальный вопрос, т.к. это место под TL431, но он может быть распаян рядом (левее) в SMD корпусе.
Поэтому тестером вызваниваем куда идут ноги ;)
Rom
Совершенно случайно сегодня отрыл такую мать- докладаю- стоит там TL431.
Торчат обломки ног, так что стопудово выломан. А что ето за зверь и чем его можно заменить, если не найду такой-же?
Сие есть управляемый стабилитрон. Штука очень популярная. Встречается в цепях питания импульсных БП самой разной техники, в материнках, видюхах и прочих платах. Вовсе не дефицит, но если уж не найдёшь, то можно сколхозить самому стабилизатор (к примеру на кренке), главное знать какое напряжение нужно получить.
Нашел, припаял, заработало!!! Всем огромное спасибо!
