By ROMby Unknown , 20 October 2007
не подает никаких признаков жизни, пробовал запускать с АТХ и АТ блока, ничего...
биос, проц и память 100% рабочий, проверял на другой такой же матери()
внешне мать целая, ничего не вздулось, визуально не сгорело.
как быть, куда рыть,
PS пост карты нету...
  • No HTML tags allowed.
Снова проблема! Собрал комп, поставил ХР, все работало, черт дернул заменить АТ блок питания на АТХ. Заменил - длинные гудки (нет памяти), кулер на ЦП дергается один раз но не крутится. Вернул старый БП - то же самое! Чистка и замена планок памяти ничего не дает! Где и что копать? При замене БП плату из корпуса не доставал. Что могло произойти? ПОМОГИТЕ!!!
Дубль в другой теме прибил. Goga, прекратите безобразничать на форуме! :evil:
Злой модер.
Продавил поди как следует, пока разъем втыкал? НА ВЕСУ?
Злой модер.
Приношу свои извинения, просто в той теме неисправность была 100% как у меня, а название темы не соответсвовало моей беде. А здесь мне уже очень помогли!
Разъем втыкал на установленную в корпус маму, и вставился он без особых усилий и перегибов.
Похоже, причину нашел. Вспомнил, что когда ставил винт, пришлось снимать кулер с проца, ставил вроде очень аккуратно, но в резисторной сборке крайняя к процу пара ног не звонится, хотя явных повреждений не видно.
