By ROMby Unknown , 7 November 2003
Встанет ли Сopermain в эту мать без переделки?
На разных форумах-разные мнения!?
Soc-370.Чипсет VIA Apollo Pro Plus.Версия BIOS 2B,есть частоты от 100 до 150Мг.
Интересует возможность установки Celeron 1000.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 11 months ago
Тоже интересуюсь этим вопросом, только у меня 6VIA85 ver1.3, чипсет 693/596A
Root
Ваш Чипсет проц держит. Я бы проверил вольтаж. Если подходит к копермайну, то встать должен....
22 years 9 months ago
Что значит проверить вольтаж?
На плате есть микруха HIP6004BCB-диапазон напряжений 1.3-3.5 вольта.
Это оно. На что еще обратить внимание?
Еще на плате нет джамперов частоты,а только перемычка 66/66:100.
Если ее совсем снять то выставляется 100МГц.
PS.Плата: ver.1.3
Здраствуйте уважаемые господа! Тема этой матери очень интересна. может кто всетки конкретно подскажет МОЖНО ИЛИ НЕТ? установить без переделки на мать 6via85 ver1.3. chipset VIA 693 проц типа РIII или цел2????? У меня был прецедент такой установки... Стащил Пень3 733 воткнул и тишина... Сейчас у меня стоит целерон 300А (оверлок504) его очень не хватает :((( А ещо были прецеденты?
Жду ответа. Заранее спасибо...
22 years 8 months ago
Почему тишина?Судя по статье должен быть бесконечный RESET :?:
Вопрос к спецам: Может можно снявши проц прозвонить плату Ц-шкой на
предмет присутсвия или отсутсвия "земли" на ключевых ногах.
rgt
А что собственно мешает переделке, благо она там весьма проста, при условии что ШИМ умеет выдавать напряжения ниже 1.8V
Переделке ничего не мешает.
Просто нет ясности поможет ли она вообще.
Недолго камень я этот юзал но комп дажэ незадышал. Поэтому и возникает вопрос есть ли реальная поддержка вольтажа на 1,7? И с переделкой. Под коппермайн ещо понятно а под туалантин вообще ужас какойто. Будет ли это работать? И что лучше ставить Пень3 или целерон2?
Хотя конечно лучше всего выкинуть на памойку это железо... Так как дажэ туалантин уже давно почит в бозе.... На смену пришли Атхлон на 400 ГЦ шине... А так хочется паиграть в Доом3 :( :( :(
Hidden
Эту тему не мешало бы переместить в соответствующий раздел форума.
Если Вам интересно, то могу скинуть скриншоты экрана, где разные тестировщики чего показывали на мою систему, как-то : бенчмарки производительностей, памяти и пр... Там Вы можете увидеть, что компьютер на моём рабочем месте, со ВСТРОЕННЫМ ВИДЕО показывает отличную скорость. Так что если Вам интересно,- то личное сообщение.
Или если углядит модератор и проявит желание посмотреть и выложить для всеобщего обозрения (скажем, для статистики разгона, если таковая будет) , то - пожалуйста; 14 картинок - 304 кБ. Тестировщики : Sandra, AIDA32, FreshDiagnose.
(Мать Canyon 6LEBMS-T - : ( туалерон 1200@1548 (129*12) 128 памяти 100 МГц (2*64), встроенное видео 8МБ, WinXP )
