By ROMby Unknown , 7 November 2003
Встанет ли Сopermain в эту мать без переделки?
На разных форумах-разные мнения!?
Soc-370.Чипсет VIA Apollo Pro Plus.Версия BIOS 2B,есть частоты от 100 до 150Мг.
Интересует возможность установки Celeron 1000.
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 8 months ago
Можно, конечно, и переместить... Можно и скрины выложить... Вот только зачем?
Дискуссии на тему "Старый Intel vs. Новый AMD" здесь особо никогда не приветствовались - недостойно это профессионального подхода к делу: все хорошо, если на своем месте и в свое время... К тому же есть формула apple_rom (4-я часть статьи о переделке), достаточно неплохо работающая при сравнительной оценке, есть собственный опыт...
Тема, по большому счету, также исчерпана, так что ни скрины, ни перемещение, к ней по сути вопроса ничего не добавят...
А если есть желание поделится данными по статистике разгона Туалерона (что, согласитесь, имеет несколько иной акцент), так это милости прошу в эту тему...
Anonymous (not verified)
Если Вам интересно, то могу скинуть скриншоты экрана, где разные тестировщики чего показывали на мою систему, как-то : бенчмарки производительностей, памяти и пр... Там Вы можете увидеть, что компьютер на моём рабочем месте, со ВСТРОЕННЫМ ВИДЕО показывает отличную скорость. Так что если Вам интересно,- то личное сообщение.
Или если углядит модератор и проявит желание посмотреть и выложить для всеобщего обозрения (скажем, для статистики разгона, если таковая будет) , то - пожалуйста; 14 картинок - 304 кБ. Тестировщики : Sandra, AIDA32, FreshDiagnose.
(Мать Canyon 6LEBMS-T - : ( туалерон 1200@1548 (129*12) 128 памяти 100 МГц (2*64), встроенное видео 8МБ, WinXP )
Прикольно! Пришлите если можна. Но хотелось бы получить ответ на вопрос. ВСТАНЕТ ли на мать 6виа85 камень Цел2 (П3) без переделки и какой лучше туалерон (это про цел2 туалантин?) взять на мать 6виа85. Чтоб его хорошенько оверлокнуть и переделывать много не пришлось. Видяху можно на эту мать приличную затолкать? Или смысла нет? АГП 2х всего... :cry:
22 years 2 months ago
Я пробовал поставить PIII 800 FCB 133 1.7 V на Acorp 6via85 по статье PPGA -> FCPGA (выпаивал AM2 и перемычку кидал AX4 -> X4). Результат - глухо, проц не заработал. Питание не переделывал. Может это нужно сделать P III 800 д.б. питанеи 1.7 V, но не известно поможет ли. Вобще эта плата не держит FCB 133, у неё перемычка только 66/100, может поэтому этот проц сюда не поставить?
У меня тоже сейчас матплата 6via85 и ни один FCPGA проц не встает. Хотя в инете написано, что она их может держать. Пробовала прошивки 2c и 2d, сейчас скачала прошивку отсюда и вечером попробую еще.
Процессоры испытывались Celeron 700, Celeron 633 и Pentium III 800 мгц. У Селеронов шина 66 плата, казалось бы держать должна.
Сейчас стоит Cel 433 PPGA, но его мощности понятное дело мало. :(
2 Serp хотелось бы ссылку на статью PPGA -> FCPGA
rgt
22 years ago
Cruel
Убедитесь, что плата (ШИМ) умеет выдавать на ядро напряжения менее 1.8V
В противном случае необходимо принудительно на переходнике джамперами или при помощи паяльника выставить 1.8V, при этом во избежание жерьв и азрушений напряжение обязательно контролировать вольтметром.
Оснавная страница сайта => раздел статьи => cтатья про переделку.
Cruel
21 years 12 months ago
Натянула провод, расширила дырку для AM2 и запихнула туда лейкопластырь, воткнула Cel633... и... оно ЗАРАБОТАЛО! Невероятно! Питание переделывать не пришлось.
После первой перезагузки, правда, все затихло. Cel700 встал лучше и резет выдерживал, но в виндах начались дикие глюки синие экраны и недопустимые операции. Переустановка с двух разных дистрибутивов улучшений не дала. Возвращаю PPGA Cel433 - глюки исчезают. Не понимаю, даже если коротит AM2 или провод плохо контачит между X4 и AH4 почему глюки? Перезагрузки должны быть, выключения, но не глюки же. Снова ставлю Cel633 с ним глюков вроде пока нет. однако после каждого резета комп вырубается, приходится выключать и включать. Утром сегодня вообще не включился. Pentium 833 мгц даже не задышал. Может, потому что шина 133 ведь матплата держит максимум сотню. Впрочем, в статье было написано, что с чистыми пнями есть какой-то секрет, щаз читать буду.
Вообще это здорово, что такое возможно. Значит, не такая уж у меня плата плохая, как мне казалось. Может и поддержку мыши USB под Дос редактированием BIOS как-нибудь включить можно? Я очень люблю Дос.
rgt
Cruel Не сочтите это за саморекламу, но изрядно утомившись чтением подобных историй в конфе описал в ФАКе свою методику тестирования железа после апгрейда и/или разгона.
Olmer
Мысль о нагрузочной способности источника питания процессора ни у кого не возникла? А зря. Потребление Коппера, а уж тем паче Тулика поболе Мендочины будет...
Ладно, есть как раз у меня 6VIA85 и Коппер с Туликом. Отчет о пытках - после выходных... :)
21 years 11 months ago
У меня плата Acorp 6zx85, без проблем работает с 1100 Целерончиком... 8) Биос обновлял только для корректного отображения частоты...
Причем с 1100 процем в биосе появляется частота шины в 150 мГц... А с 433 - 83 мГц...
Olmer
Не путаем ZX и VIA. Хоть и дизайн похож, а мамы разные...
