By ROMby Unknown , 10 March 2004
Есть сабжевая мамка Acorp 6VIA85P. Благодаря вашим прошивкам биоса, удалось мой старенький кмушек 733MHz (разогнать до 824) Можно было и больше, но стабильность резко ухудшилась. Так вот...
ближе к делу:
Motherboard: Acorp 6via85p AT Socket-370 (max - 933 Mhz) (PPGA\FCPGA)
Bios: Award (прошивка неофиц., если не ошибаюсь, то v20.00 с поддержкой туалатинов)
БП: Power Master 230W AT
Камень: IntCeleron 1.4 GHz (FC-PGA2, 256-Kb L2 Cache) Socket-370
Вопрос: Есть ли хоть какая-то надежда запустить проц на этой мамке? При запуске ПК монитор продолжает работать в состоянии ожидания...но все остальное работает. (кроме проца, надо думать)
Очень прошу помочь с этим вопросом. Буду очень благодарен. Заранее спасибо.
И сразу второй вопрос: какой максимальный камень можно поставить на эту же мамку с перепрошитым биосом без каких-либо специальных манипуляций с ними.[/b]
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 8 months ago
Ответы:
На первый вопрос - читать!
На второй вопрос - любой Коппермайн...
Рекомендация - заменить БП на более мощный, и, главное, более качественный; обратить внимание на конденсаторы БП камня (на плате)...
И встречный вопрос - написанное по поводу БИОСа как-то не очень понятно, объясните, plz...
Anonymous (not verified)
Ответы:
Читал. В первю очередь и прочитал эти разделы...но, как я упоминал...не хотелось бы что-либо делать с камнем, особенно если есть риск вообще все испортить (я уж не говорю про переход к копперманам....в случае "неудачи" и "удачи" будет невозможен, если это не универсальный разъем)
Спасибо. Значит...мах....1200MHz? (если Целки)
Это рекомендации к копперманам? Или уже с расчетом на установку туалатинов? И все же, если установлю БП. (а я уже собираюсь это сделать...кстати, не подскажете, какой лучше взять?) Так вот, ведь если я поставлю новый БП, то ведь туалатины все-равно не пойдут???
Перепрошил биос на своей мамке на v20.00b Сразу появилась возможность разгона, что особенно порадовало. Стабильность не нарушена. На всякий поставил более мощный кулер (Титан)...единственный момент (на 100 шине идти отказывается напроч), но это уже и перебор, наверняка был бы. =) Главное: ничего с камнем не делал...просто выставил значения...и все. Шину повысил за счет PCI (на свой риск)
ivp
Есть технология переделки, в свое время перенятая мною от rgt и немного усовершенствованная - никаких необратимых изменений с камнем не делается, а в сокете под FCPGA, в зависимости от степени "эстетства", расширяется (но не более!) от 3-х до 6-ти гнезд, в случае сокета под PPGA - чуть посложнее, но смысл тот же.
Копперов 1200 не бывает - это уже Туалатин; Копперовские Целероны заканчивались, если мне память не изменяет, на 1000/100, Пеньки - на 1133/133.
Рекомендации касательно БП относятся ко всему - для более мощного камня более мощный БП никогда не был помехой :wink: , а качество работы БП сказывается вообще на всех девайсах; обратить внимание на БП камня - естественно, это уже касается запуска Туалеронов, уж очень они "голодные"... :wink:
По поводу 100MHz: все бывает... Не мной первым замечено, кстати, что очень часто "негонящиеся" камни, не желающие вставать на 100 или 133 без экстремального повышения Vcore, без проблем встают на те же частоты +1...3MHz практически на штатном напряжении... :roll:
Хм...и нет риска испортить камень? В любом случае очень интересно....
да-да...это я сплоханул...коперманы заканчиваются 1100/100...вроде так. Ошибся нечаянно, уж править не стал =) А у "пней" вроде как раз, как ты сказал...
Кстати, чем именно полезен БП? Стабильность? Надежность? Быстродействие системы (если обратить внимание на камень). Что именно?
т.е., в любом случае замены БП недостаточно? так? Но желательно? ;)
Ну, что "Целки" не гоняющиеся - это сложно сказать. Если ты имел ввиду "пентиумы", то возможно, т.к. я не имел почти с ними дела =)
Особенно, если учесть, что не фанат разгона =) Особенно экстремального. Но как приятно было увидеть и почувствовать, что "старичок" еще что-то может :) Пусть и на ~100MHz, но приятно...притом без потери стабильности...вот правда про долголетие я не знаю. Разгон явно (в обязательном порядке) влияет на долговечность камня? Или "как повезет"
ivp
Риска механически испортить камень и потерять гарантию действительно нет, а вот за невозможность его сжечь :wink: не отвечаю...
Копперовские Целероны действительно выпускались до 1.1GHz (специально глянул в спецификации - был такой Целерон 1100/100 CPUID 068Ah с Vcore=1.75V, всяко не Туалатин :wink: ).
Более мощный БП - это меньшее изменение его характеристик при любых, в т.ч. и экстремальных, нагрузках, отсутствие "проседания" питания и т.п., что благоприятно сказывается на нагрузочных характеристиках системы в целом и каждой из ее частей в отдельности. Замена БП желательна при переходе на Туалерон, но возможно, что и БП процессора потребует доработки - смотря какие электролиты там стоят (иные меняются раз в полгода :wink: ); вроде бы, лечение от граблей с электролитами существует (посмотри здесь, очень похоже на правду), но, однако, во-первых, я еще недостаточно протестировал этот способ чтобы кому-либо советовать, и во-вторых, некачественные электролиты недостаточной емкости, с большими токами утечки при любых доработках будут вздуваться, их все равно надо менять.
А насчет "негоняющихся" - при соответствующем напряжении и охлаждении таких, конечно, не бывает :wink: , но вопрос в том, чтобы добиться устойчивой работы разогнанной системы в более-менее близких к штатным режимах, а тут бывают сложности. Кроме того, за технологический предел того или иного ядра вообще могут выскочить только единицы, тут уж как повезет... :roll:
Ставили на такую маму tualatin через 4 месяца мама сдохла.Осмотр показал умер бп мамы.
ivp
Умер в какой части? Не весь же целиком... :roll:
Так что за способ? Стало ОЧЕНЬ даже интересно...
=) Точно. Кстати, я что-то про кэш 2-го левела упустил...у туалатинов он 256 кило, а у копперманов? 128?
/skip/
Хорошо, с этим понятно. Спасибо. Новое для себя открыл. А все-таки? Какой лучше БП брать? фирму-производитель, модель...мощность? (примерно ориентированный на Копперманы-туалатины, Не P4)
Это да, значит в принципе нет надобности приводить в состояние "по дефолту"? Если все нормально работает....или все же вернуть из состояния разгона? Спасибо.
Только БП? Или вся мама? И если можно попо дробнее :wink: как установили туалатин?
rgt
Из того, что сравнительно доступно и не очень больно кусается PowerMan или PowerMan Pro. Бывают на 145, 180, 250, 360 и более Ватт. Мощней 360 не потребовалось ни разу, да и 180 ваттный всяко лучше будет нонейма китайского 300 ваттного. А то, что они все сейчас с фишкой под P4 Ничему не противоречит...
Что до переделки то делается это примерно как здесь если процессор на 1.5V - новый степпинг или как здесь если процессор на 1.475V - старый степпинг
