By ROMby Unknown , 10 March 2004
Есть сабжевая мамка Acorp 6VIA85P. Благодаря вашим прошивкам биоса, удалось мой старенький кмушек 733MHz (разогнать до 824) Можно было и больше, но стабильность резко ухудшилась. Так вот...
ближе к делу:
Motherboard: Acorp 6via85p AT Socket-370 (max - 933 Mhz) (PPGA\FCPGA)
Bios: Award (прошивка неофиц., если не ошибаюсь, то v20.00 с поддержкой туалатинов)
БП: Power Master 230W AT
Камень: IntCeleron 1.4 GHz (FC-PGA2, 256-Kb L2 Cache) Socket-370
Вопрос: Есть ли хоть какая-то надежда запустить проц на этой мамке? При запуске ПК монитор продолжает работать в состоянии ожидания...но все остальное работает. (кроме проца, надо думать)
Очень прошу помочь с этим вопросом. Буду очень благодарен. Заранее спасибо.
И сразу второй вопрос: какой максимальный камень можно поставить на эту же мамку с перепрошитым биосом без каких-либо специальных манипуляций с ними.[/b]
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 8 months ago
Что написано на процессоре 1.475V или 1.5V?
Я уже упоминал мельком, что напряжение 1.5. Что нужно предпринять?
ЗЫ Вот еще вопрос появился, после повторного прочтения статьи по переделке FC-PGA>FC-PGA2
квота:"Ещё по напряжению. В некоторых случаях с ним случаются "глюки" - один из VID-ов ни с того ни с сего может выставиться в "0" (хотя по номиналу должна быть "1"). Подобное замечено на Acorp-6VIA85P с VID3, что приводит к завышенному на 0.4V напряжению. Решить это можно по-разному, но проще всего отпаять соответствую ногу прямо на ШИМ-контроллере (RC5054/HIP6004BCB для полундры, VID3 - это нога 7). "
Вот здесь мне непонятно начало последней строчки.
"RC5054/HIP6004BCB" - где искать? Как лечить?
ivp
Можно пойти более щадящим путем - забрать "вредную" ногу камня в кембрик (применительно к случаю, описанному в статье - VID3); таким же образом могут "гулять" и другие ВИДы (об этом была тема в этой ветке), их легко вычислить, а далее - изолировать; однако все эти случаи - исключение из правила, по-видимому, связанное с конкретными моделями матерей.
так...попытался на неработающем камушке "потренироваться"...и...если одна ножка легко вышла сама, то со второй возникли проблемы...нечаянно, зацепив рядом стоящие несколько ножек и слегка погнув их, я аккуратно...стал их выпрямлять. Наверное, здесь была ошибка...три встали ровно, но остальные две прилегающие...немного...вообщем, почти отломались. Они висят, но если чуть тронуть их, они отвалятся...такое чувство. Это можно исправить...пайкой, например? или это уже "мертвый случай"? (если бы такое было на живом камне...)
Комментарии: выпаял ножки AJ3 и AN3 (при этом повредив AH4 (Reset)) Это смертельно?
ivp
Для оценки ситуации в данном случае описания явно недостаточно :wink: - надо бы увидеть, но в любом случае, для восстановления подобных вещей надо быть асом в пайке...
И каким образом вышло, что они погнулись? У меня так не получается... :roll:
Ножки советую замыкать жилкой от 40-пинового шлейфа (IDE): взять иголочку или медный проводок LAN (они как раз диаметром чуть больше процессорной ноги), нахлестнуть жилку посередине в два оборота - получится колечко, затем получившиеся два проводка слегка скрутить, при необходимости засунуть в изоляцию (оплетку) от того же 40-пинового шлейфа, затем накинуть колечко на самую "неудобную" для дальнейших действий ногу, и от нее идти к краю; изолированный проводок аккуратно прокладывать между ног пинцетом (хотя я обычно делаю это пальцами :lol: ).
Вот и вся техника, ничего сверхъестественного... :roll:
Глупо поступил ... как уже говорил выше...но, повторюсь:
выпаял ножки AJ3 и AN3 (при этом повредив AH4 (Reset)) Она отломилась полностью =( Это смертельно?
Пояснения: ножка отломилась полностью. В том месте, где она была осталось темное пятнышко...обычное, когда отламываешь ножку у камня. Это не исправить?
ivp
Читать и делать выводы на будущее... :evil:
PS: Да, по-поводу RESET'а - для Коппермайновской матери/переходника не смертельно.
Млин =( Плохо, конечно...но эта ножка крайне важна, да? Без нее ничего не получится? ...
Неутешительный диагноз, однако =( прочитал топик и поник. Неужели все?
А на что это влияет? Насчет рестарт'а я знаю...это то, о чем я подумал? Что-то связано с резетом системы?
ivp
Откуда взялась эта нога можешь прочитать во второй части статьи apple_rom, но вот я сам теперь засомневался - в Копперовской распиновке сокета она уже не на земле, но висит ли она в воздухе, или на нее терминация подается?
Люди, у кого Инет быстрый (а то у меня еще скачивание параллельно идет), посмотрите даташит - AH4 в воздухе или где?
Вот, нашел на одном из сайтов...если не то, то прошу поскипать эту мессагу:
Реализовано это просто. Во-первых, разработчики Intel перенесли в разводке Socket 370 сигнал Reset с одной ножки процессора на другую: в PPGA Reset "висел" на X4, тогда как в FC-PGA Reset - это AH4 (см. схему Socket 370), который в PPGA был резервным. Контакт X4 в FC-PGA называется Reset2, однако на самом деле он "висит в воздухе": на нем нет ни сигнала, ни "земли".
Что такое Reset? Это сигнал, без которого при запуске или перезагрузке ПК процессор просто не включится, что и имеет место при установке Celeron FC-PGA в Socket 370 PPGA. Соответственно, чтобы обеспечить работу процессора FC-PGA в разъеме PPGA, нужно соединить оба контакта в разъеме, и проще всего это сделать, напаяв перемычку с обратной стороны платы переходника (см. схему).
