By ROMby Unknown , 15 January 2004
Имеется материнская плата Abit SL30T с интегрированным видео. Проблема следующая - не включается. При подключении к блоку питания горит диод на плате, при попытке включения - ноль эмоций, только слышно тихое-тихое гудение в районе видеочипа; проверка на ощупь показала, что температура его очень высока и гудит собственно он сам. Вот такая проблема.
Да, процессор, память и т.д. 100% исправны. Мат. плата полетела на работе, после включения компьютера с утра не завелась. А взял я ее так, поковыряться.
Кроме того, имеется мат. плата Abit SL30 (отличается от вышеупомянутой наличием AMR и пары переключателей), но у нее симптомы неисправности несколько другие - при включении заводятся кулеры и ничего не греется, и соответственно на этом процесс загрузки заканчивается.
Вопрос: можно ли из этих двух плат сваять одну рабочую, и какую взять в качестве основы (в Abit SL30 уже ковырялись - ничего не смогли сделать).
  • No HTML tags allowed.
To ALIEN2002.
Паяльная станция как раз ценой то и не нравится. Я не профессионал, а
любитель-сомоделкин, когда мне в следующий раз придется мелоч паять
одному господу Богу известно, а так, у меня все ингридиенты (нажитые
непосильным трудом :wink: ) под рукой, покупать ничего не надо, с
инструментом и слесарно-токарными навыками тоже все в порядке, и
поконструировать я люблю 8) .
P.S.Только сейчас заметил, мы с Вами оба из Жуковского,так что
милости просим, если есть желание конечно.
Чем паяльная станция не нравится, кроме цены? Нафига изобретать велосипед? Там есть сменные насадки, температура регулируется и самое главное, что паяльник не жарит все время на максималке(не перегреются тонкие жала), из-за защитного чехла он чуть подогревается до нужной температуры. Один раз я забыл его выключить и ушел на работу и ничего страшного не произошло.
Мне не нравится маломощностью, насадки не имеют практически никакого контакта с нагревателем, и остые насадки просто быстро остывают, ничего толком сделать не дают, ставишь температуру выше - перегревается жало, да и эффект не намного лучше
MmM
21 years 9 months ago
vitalyV ERSA 2000 Digital с паялом microtool для мелочи и techtool для крупного решит ваши проблемы.
Baza
Мне дешевле дома иметь 3 паялы :
№1 12 W 6V- для мелочи.
№2 30 W 220V - в основном для кондёров и повседневки :)
№3 50 W 220V - для мосфетов, радиаторов, дросселей и т. п.
+ галогенка 12V 75W(классная подставка под галогенку: радиатор транзистора генератора развёртки от 716 радуги)
m.adylov (not verified)
16 years 5 months ago
По сабжу топикстартера:
У меня в домашнем маршрутизаторе и торент-качалке в одном лице стоит такая мать Abit-SL30T. Корпус делал алюминиевый из военного блока измерений, доработал начинку, работал безшумно круглосуточно несколько лет. В конце концов бобик сдох. При осмотре обнаружилось много вздутых емкостей. Поменял на 16 вольтовые (все) не помогло. Мать стартует на посткарте нули, при резете проскакивает С1. Напруга на разъемах ОЗУ занижена. Виновник оказался полевик с позиционным номером Q40, причем он был не пробит, но мультиметром не открывался. Замена все исправила. Судя по данной теме - это типовой дефект.
