By ROMby Unknown , 15 January 2004
Имеется материнская плата Abit SL30T с интегрированным видео. Проблема следующая - не включается. При подключении к блоку питания горит диод на плате, при попытке включения - ноль эмоций, только слышно тихое-тихое гудение в районе видеочипа; проверка на ощупь показала, что температура его очень высока и гудит собственно он сам. Вот такая проблема.
Да, процессор, память и т.д. 100% исправны. Мат. плата полетела на работе, после включения компьютера с утра не завелась. А взял я ее так, поковыряться.
Кроме того, имеется мат. плата Abit SL30 (отличается от вышеупомянутой наличием AMR и пары переключателей), но у нее симптомы неисправности несколько другие - при включении заводятся кулеры и ничего не греется, и соответственно на этом процесс загрузки заканчивается.
Вопрос: можно ли из этих двух плат сваять одну рабочую, и какую взять в качестве основы (в Abit SL30 уже ковырялись - ничего не смогли сделать).
  • No HTML tags allowed.
Olmer
22 years 10 months ago
Может, и не только с памятью, но сначала надо отбросить уже выявленную неисправность.
Так что посмотри все-таки стабилизатор питания памяти...
Anonymous (not verified)
Сегодня обязательно посмотрю и вечером отпишу о результатах.
Всем здравствуйте! Наконец сделал эту плату! :D Ковырялся вчера до ночи. Вобщем были неисправны цепи питания памяти, это я понял, замеряв напряжения на нужных контактах DIMM (скачал распиновку DIMM разъемов) - вместо 3,3 В везде было 1,4 В. Я решил пойти радикальным путем, и просто перекинул все деталюшки в обвязке памяти со второй платы (не хотелось заморачиваться с этими четвероногими транзисторами - все равно не известно, где должно звониться, а где нет), и представьте, каково было мое счатье, когда после включения плата запищала СРАЗУ, а не после перезагрузки как ранее. Немного успокоившись, вставил планку на 256 Мб и все ЗАРАБОТАЛО! :D.
Кстати плата по своим параметрам оказалась весьма неплохой и работает достаточно быстро (сравнивал с 6VIA3). Так что вот такие дела.
Огромное спасибо всем, особенно Olmer и Genchik за ваши советы, без них эту плату можно было бы пускать на запчасти (так же как и SL30T :) ) Просто замечательно, что есть люди, которые находясь за десятки, а может и сотни километров, безвозмездно, не видя в глаза объект обсуждения, могут помочь!
Еще раз СПАСИБО ВАМ РЕБЯТА :D и всего доброго!
Olmer
Да на здоровье!!! :D
С удачной починкой тебя!
Поздравляю.
Правда лучше было бы если б ты всё же разобрался, что именно у тебя сдохло(больше опыта получил бы)........
Но и так тоже пойдёт.... :)
2Olmer
Ты часом не на DDR даташит смотрел?...
Olmer
2Genchik: 168-pin SDRAM unbuffered module.
22 years 9 months ago
Ребята, подскажите пожалст. где скачать дрова на Abit SL30 (T)
А то звук пропадает постоянно...
To Genchik and Olmer.
Господа,мне не хотелось начинать новую тему,т.к. мой вопрос
подобен вышерассмотренному.
Материнская плата SG-440BAT3,AT,440bx,Celeron 667.
При включении питания длинные гудки(отсутствует память)
безотносительно установлен модуль памяти или нет.
Напряжение на указанных Вами выводах слотов DIMM
соотвецтвенно 3,2V и 1,7V,напряжение на процессоре 1,7V.
BIOS перепрошил хот-свапом,изменений никаких.
Флешка исправная,прошивал ее под другую мат.плату,работает.
Единственое,что бросается в глаза при прошивке этой флешки
(делал это дважды),это замедление процесса прошивки на
нескольких участках по сравнению с подобными флешками
(90ns).Прошивал Uniflash.Извините,марку флешки сейчас не
помню,она дома.
Подскажите пожалуйста,в чем может быть проблема.
Заранее благодарен за внимание.
ivp
21 years 10 months ago
Mak
На сайте Абита не пробовали искать, прежде чем здесь спрашивать?.. :evil:
Даю предупреждение - за леность и за пост не по профилю ветки... :roll:
Если же у Вас проблема со звуком и после установки рекомендованных производителем дров - создайте соответствующую тему в ветке PII/PIII...
Olmer
Семен Сатановский, так все-таки на памяти напряжение 3.2 или 1.7 вольта? На каких ногах разъема?
